se pueden colocar asientos electronicos en los saab 9000?
Matrixsaab
Mensaje por Matrixsaab »
Hola familiasaab si alguien sabe si se pueden colocar unos asientos electronicos de un 2.3 en un saab 9000 que no los llevan, y si es asi como, muchas gracias?
Saab 9000 TurboS
Sí puedes montar los asientos con reglaje eléctrico en los 9000, era una opción. Algunas versiones traen la preinstalación hecha, basta quitar los viejos y buscar bajo el tapizado las conexiones. Si no tienes insatlación...no pasa nada, es fácil de hacer, simplemente necesitas un + y un -, el relé y todos los mandos de gobierno están integrados en el asiento. Busca un lugar de donde sacar un + que tenga buena potencia, no se te ocurra sacar el + de la luz del cenicero pues esa instalación no soportará la intensidad necesaria para los motores del reglaje. Un buen lugar es la instalación de los elevalunas (además así el reglaje sólo t efuncionará con la llave puesta en el contacto), saca un + de la caja de los elevalunas y la masa la puedes hacer a un tornillo de las carrileras de los asientos si quieres. Es fácil.
