CHECK ENGINE
PLASENCIA
CHECK ENGINE
Mensaje por PLASENCIA »
Un saludo para todos hace tiempo que no estoy por aqui.
Mi saab 900 del 96 ha estado parado unos dias en la calle,por aqui esta lloviendo lo que nunca,hoy he ido a ponerlo en marcha y desde el arranque se a quedado la luz de check engine encendida, el coche no le noto nada de perdida de potencia ni nada raro,pero he circulado como dos o tres kilometros y no se ha apagado.
le cambie las bujias hace un mes mas o menos ,y una no salia por lo que decidi buscar otra llave,pero no la he cambiado aun .
puede ser algo de esto? .
saludos.
Re: CHECK ENGINE
Que bujías montaste??
Asegurate de que sean las NGK originales, si tu coche es Turbo
PLASENCIA
Re: CHECK ENGINE
Las bujias son ngk,hoy he echo 200 km con el coche el piloto sigue encendido,no le noto nada raro,si cabe mas rapido em las aceleraciones,se puede encender el check engine por las pastillas del freno?.
no entiendo nada,
gracias por tu respuesta.
un saludo.
mcoman
Re: CHECK ENGINE
Mensaje por mcoman »
Intenta averiguar que tipo de avería te indica el check engine. Para esto, mete la llave en el contacto, dale la vuelta hasta que se encienden las luces en el panel pero sin arrancar el motor y espera un ratito. El check engine empieza a parpadear. Tienes que contar las veces que parpadea hasta que se para. Después de un ratito empieza a parpadear de nuevo el mismo código.
Hay una lista de códigos de avería donde puedes ver cual es el problema.
Para eliminar el código de avería de la memoria basta con desconectar la batería media hora.
Saab 9-5 Aero 2006
