Hola, quería saber si alguno tiene un esquema de la zona donde esta el filtro de gasoil (rueda trasera derecha).
Un forero me ha comentado que junto al filtro está el precalefactor de gasoil, pero al agacharme a mirar he visto que aparte del filtro hay dos piezas más que van conectadas a cables y no sé qué son o cuál es el precalefactor.
Tengo encendida la luz del check engine y el mensaje de la centralita hace referencia al precalefactor. Sabiendo qué pieza es puedo mirar en desguaces de desmontarla para el mío, pero para ello necesito saber identificarla.
Gracias.
Esquema zona filtro gasoil
Re: Esquema zona filtro gasoil
(1/2)espuelas escribió:Hola, quería saber si alguno tiene un esquema de la zona donde esta el filtro de gasoil (rueda trasera derecha).
Gracias.
En el manual de taller se habla de que se puede montar opcionalmente un calefactor. Desconozco si se monta de serie, al menos mi 9-3 TiD no lo tiene.
Aquí tienes el esquema de montaje del calefactor adicional: MF
(2/2)
Suerte.
Traial2001
Hola espuelas, pues yo cambie mi filtro de gasoil hace poco, haber mi coche es un 2.2 TID del 2000, y el filtro lo lleba en la rueda trasera derecha, cojido al tanqe de gasoil, asi hacia arriba, tienes qe empujarlo para arriba para sacarlo, y luego qitar abrazaderas y demas, y el precalefactor lo lleba en el habitaculo motor, arriba a la izqierda, veras qe tiene algunas mangeras del sistema de refrigeracion enganchadas a el y como una especie de tubo de escape hacia abajo, pero segun tengo entendido solo se activa cuando el coche esta a -2 grados o algo asi, luego tambien habia una opcion qe era para calentar el habitaculo antes de arrancar el vehiculo, para asi desempañar los critales y demas, pero eso te lo tienen qe activar en la saab, pq era un accesorio extra o algo asi,.... espero servirte de ayuda... saludos..
