Necesito ayuda con una notificacion de error del motor
cubo5000
Mensaje por cubo5000 »
Hola, como algunos sabreis, hace poco que me he comprardo un saab 9-3 del año 2000 con 185000 km.
El coche lo he comprardo en un concesionario oficial, con aceite, agua y demas revisiones, incluida la prueba de los gases del escape a ver si la combustion era correcta y todo a salido ok.
hoy, le he echo al coche 60 km. a 2000 vueltas, todo muy bien. hasta que he llegado a mi ciudad.
Derrepente y sin previo aviso, se me ha iluminado la señal de check engine
Imagen.
Despues de verla me he asustado y pensado que podria ser algun tema de obstrucion, lo he acelerado. Con o sin la señal el motor a seguido bien.
Al cabo de5 minutos,, en un semaforo la señal se a apagado y no ha vuelto a parecer los otros 20 km que le he echo despues de apagarse.
Es preocupante?? Que podria ser?? El motor es un 2.2 tid de 115 CV
theboarder
Re: Necesito ayuda con una notificacion de error del motor
Mensaje por theboarder »
te cuento ...puede que si puede que no .... solo lo sabras cuando enchufes la maquina ...
cuando compre el mio lo compre con la luz encendida .... pero el coche iba bien.
cuando lo lleve a la revision pedi que me lo leyeran (taller medio oficial) y salio que habia sido algo de una valvula ... pero nada grave .. de ahi que no entrara el modo emergencia.
tu coche al ser diesel tiene mas cositas que pueden hacerlo saltar. si el coche llega en 4 y 5 mas alla de las 3000 rpm's ... no deberia de ser grave ... pero ... si queires asegurarte has de pasar por la maquina
cubo5000
Pero eso como lo puedo mirar, el coche lo compre en un concesionario oficial saab. Tendrian ellos la maquina esa a la que te refieres?? Ya que el coche esta en garantia??
theboarder
asi es .... mas si esta en garantia ... que mire el codigo de error
nicolgar
Mensaje por nicolgar »
A mi ese error me dio nada mas cambiar el Tubo de Escape. Lo lleve al taller y me quitaron el error. Seria cosa de Emision de gases o algo. No me supieron decir que era y que se lo dejara mas tiempo para saberlo. Eso hace 6 meses y de momento ya te digo que me va de lujo.
cubo5000 escribió:Hola, como algunos sabreis, hace poco que me he comprardo un saab 9-3 del año 2000 con 185000 km.
Imagen.
cubo5000
es que eso lo que me extraña, me sale la luz de aviso pero no noto una deficiencia o una falta de potencia en el motor.... Pero aun asi me he asustado ya que en estos coches puede ser cualquier cosa y ademas ....cara
