En esta web hay infinidad de recmabios y accesorios para los 9000
http://www.thesaabsite.com/9000/9000parts.htm
Masdl, este es el fallo del asiento:
http://www.thesaabsite.com/images/powerseatcable.jpg
WEB DE RECAMBIOS
WEB DE RECAMBIOS
Re: WEB DE RECAMBIOS
Supongo que debe ser esto, porque sino.... Seria una p***** tener que destapizar el asiento...Masdl, este es el fallo del asiento:
para situar el problema a todo el mundo, el (cabrito) del asiento del acompañante(de los que llebo puestos, los AERO), funciona todo correctamente excepto el respaldo, que solo sube y baja un lado, el otro no...
Lo curioso del tema, es que uno de los aeros que probe tambien tenia ese problema en ese mismo asiento... o sea que... nose, quizas sea algo relativamente normal..
Última edición por masdl el Dom Sep 14, 2003 3:24 pm, editado 1 vez en total.
Por cierto, sigo vendiendo mis preciosos asientos "normales" color negro(o algo parecido, aun no se si es gris superoscuro como dice ruben, pero va con interior negro), electricos, con memoria y calefactados(evidentemente)...
Nada... para si alguien se habia dejado de pasar por el foro compra-venta...
the only one
the only one
era solo por curiosidad, ya no me acordaba que se hablo anteriormente, incluso ruben puso la foto de un 900 con los asientos del 9000 aero, es cuestion de destapizarlo, colocar el sistema con la sirga para abatir y tapizar de nuevo, lo suyo es que lo haga un profesional para que quede bien 8) 8) de todas maneras si encuentro unos asientos del 9000 aero se los monto al descapotable, para que la gente suba detras, bajare la capota, asi suben en las peliculas...
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
Pues si... lo que no se es como te lo harias con los traseros... supongo que el diseño se podria adaptar, con las fundas originales de los d detras, y poniendo un mullido parecido.. no?
Aun asi, con solo poner los delanteros quedaria p.m., aunqeu supogno que se notaria la diferencia entre los tonos de la piel, y el hecho que son diferentes... Vaya.. nose como lo han hecho los 900 preGm con los asientos delanteros aero, habran dejado igual los traseros?
En el caso de los asientos aero es más fácil, simplemente cortaron la parte central esa que va hundida, son justamente los 20cm más estrecho del 900 preGM, lo que sucede es qeu el cabrio es aún más estrecho...
