cuidado y nervio del motor
poirot
Mensaje por poirot »
buenas noches, querria sacar un cuestion
tengo entendido que en los diesel (el mio es el ss tid de 150) siempre hay que apretarle sin pasarse para que tenga vida.... y mi pregunta es a que se refieren con apretarle...
de primeras hasta que no se caliento no le fuerzo...pero cuando ya esta caliente el motor..le suelo cambiar a 2400 2600 rpm...esto es poco o esta bien para el motor...
tambien lo que suelo hacer es cuando me queda poca gasolina es pegar acelerones,por que se supone que asi suelta toda la m***** del tubo de escape...
y por supuesto cada vez que le piso bastante le dejo reposar cuando llego a mi destino un par de minutos
entonces yo no se si estoy haciendo bien para que mi motoro me responda cuando yo quiera y tenga vidilla o al contrario tendria que darle mas chicha
muchas graciasss
un saludo
Dagarex
Re: cuidado y nervio del motor
Mensaje por Dagarex »
Perfecto. :wink:
Es lo mismo que hago yo, no pasar de 3000 rpm en los cambios (tienes menos par por encima de esa cifra), esperar a que caliente un poco para salir, esperar a que enfrie un poco para parar... No le apures mucho el combustible porque puede entrar suciedad desde el depósito a los inyectores. En cuanto a los acelerones para que suelte suciedad, es mejor hacerlo en cualquier carril de aceleración al incorporarte a una autopista, lo dejas en 3ª y aceleras hasta pasar las 4000 rpm, así suelta la porquería del escape y, de paso, limpias la EGR.
Saludos. :8)
hcorreo
Mensaje por hcorreo »
Dagarex escribió:Perfecto. :wink:
Saludos. :8)
Pienso igual, solo añadir, si subes algun puerto de montaña, una buena rampa prolongada y vas con un poco de carga aprovecha y pisale en una marcha corta, eso ayuda a limpiar impurezas y carbonilla.
move
Mensaje por move »
..y un cortadito de vez en cuando, no le viene nada mal.. :twisted:
SAAB 93 May/08 SS VECTOR 1.9 TiD 150
poirot
buenas
y el coche a cuanto corta...a 4000?
otra cosa cuanto os suele gastar el coche de media... a mi una media de 7,5 o cosa asi....
saludoss
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
[mod="txuskillo"]este tema ya esta mas que tratado, por favor usad la función buscar antes abrir temas nuevos y continuad en uno ya abierto.
ejemplo 1[/mod]
SOCIO 149
Cerrado
