¿Alguien lo sabía o me acabo de caer de la parra?
Funcion SET del Cruise....
igual digo una perogrullada que está en el manual, pero hoy haciendo pruebas (ir sin radio tiene estas cosas), he mantenido apretada la función SET del Cruise......y el coche se acelera mientras lo mantienes pulsado!!
Re: Funcion SET del Cruise....
Te acabas de caer de la parra
ya en los 900 preGM funciona así.
Me parece que incluso le tecla llva pintado un + como indicación de que se puede usar para aumentar la velocidad, y la de resume lleva el - para bajar de velocidad.
Al principio pensaba que era la inocentada de cada año. jajajaja
MY´00 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
MY´02 9-5 Aero
- Latiguillo
Yo también Moser, je, je, je, pero estamos a 26 entoavía, ji, ji, ji.
Hay Isuzu, si es que no me lees bien el manual ni nos haceis caso, ji, ji, ji
, recuerdo que ya se han comentado anteriormente las funciones del Cruise en nuestros 9000, y el aumento gradual se hace con la tecla SET, la reducción con la de... MEMORY creo que se llama
( el interruptor de apagado del cruise que tiene múltiples funciones ) y la vuelta a la última velocidad de crucero seleccionada antes de desconectarla con esta misma tecla
Un Saabludote y a ver si vuelves ha poner la anradio,
Ainnn Ricard...qué cabeza más mala, ¿será el cava de estos días? (lo siento, pero te ha tocado ser la diana hoy)...
Creo que lo puse escaneado en otro tema:
http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/do ... &mode=view
Creo que cada vez que pulsas una vez SET la velocidad aumenta 5 km/h
Mira que he estado a punto de no poner el post y lo he estado buscando, porque nunca lo había usado. Hace no mucho tiempo vi en un Opel Astra la ruedecilla esa que llevan en el volante para regular la velocidad y pensé, que bien iría esa función en el cruise.-
Lo de reducir si, pulsas y al desconectarse el coche pierde velocidad.-
P.D No todos los catalanes perdemos el sentido con el cava como Joan Laporta
Y encima él lo hizo con champán francés...vaya ejemploIsuzu escribió:..P.D No todos los catalanes perdemos el sentido con el cava como Joan Laporta![]()
- paco naranjo
Estooo.
Si se te acerca alguien limpito y bien vestido a la ventanilla, cuidado con el mando de la derecha, dispara agua.
93 2.2 tid my99 - kiko
- gt turbo 16
bueno, he vuelto a abrir este post, para preguntar una cosa. El cruise no funciona, creo que debe ser aun de los primeros sistemas como el 900, por depresion y no electrico como los ultimos 9000 o 900 ng, quiero repasar contactos, bomba y tubitos, pero antes
alguién me puede decir si se enciende el testigo del cruise en estos sistemas?
Saab 900 T16 sedan 84 gris
Saab 900 T16 Aero 85 negro
Saab 900 T16 Aero 86 gris
Saab 9-3 aero cabrio 210 cv
Saab 9-5 aero SW 260 cv
y otros nuevos más..
Estos no llevan chivato de cruise, en su lugar está el de la luz de niebla trasera. Yo creo que el chivato del cruise lo llevan solo los que llevan el cruise eléctrico, y posiblemente los que llevan TCS y mariposa electrónica.
La bomba de vacío va al lado del filtro de habitáculo, hay que retirar la tapa que cubre el módulo de climatización.
- bomba cruise.jpg (66.67 KiB) Visto 5655 veces
