Posavasos Salpicadero
Carlos
Mensaje por Carlos »
Hola!
Ahora mismo no recuerdo donde, pero me suena haber visto un video donde se mostraban los detalles del 9-5.
La parte circular del posavasos giraba ella solita al desplegarse y replegarse. En el mio esto no sucede.
Tengo algún muellecico roto por ahí dentro o en el 2001 no actúa de forma mecánica?
Re: Posavasos Salpicadero
Mensaje por M4R10 »
Efectivamente. Según le pulsas su despliegue es totalmente automático. Si la parte circular no gira supongo será por que se le ha intentado forzar o se le ha plegado desde no se debía.
______________
Saab 9-5 Aero 02
Land Rover Santana 79
EX-Renault 21 2L Turbo Quadra 94 :cry:
javicha
Mensaje por javicha »
Cuando lo cierras se gira solo?
Carlos
javicha escribió:Cuando lo cierras se gira solo?
A mi ni al abrir ni al cerrar.
¿Será compicado de arreglar o sustituir?
javicha
No tengo ni idea, pero lo primero que deberias hacer es desmontarlo para mirar el fallo. No te cuesta nada y con suerte lo arreglas.
Para desmontar el posavasos de mariposa tienes que desmontar el frente del salpicadero, al que va unido con dos tornillos
Mensaje por M4R10 »
Enanoloco escribió:Para desmontar el posavasos de mariposa tienes que desmontar el frente del salpicadero, al que va unido con dos tornillos
Perdón por la ignorancia, pero no se podría acceder sacando la radio :?:
_______________
Saab 9-5 Aero 02
usuario9057
Mensaje por usuario9057 »
Viene sujeto con dos tornillos por detras del panel.
No queda otra que sacar todo salvo que se tenga muchisima habilidad y por ese hueco metas destornillador y sueltes, tambien te estorbara el sid y el clima ya que el tornillo de abajo va como si dijeramos en la esquina superior derecha del clima y el de arriba en la casi esquina superior derecha del sid.
De todas formas para sacar el panel antes hay que sacar esas tres partes, prueba a ver si te evitas sacar el panel.
Cabeza tor (o como se escriba).
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola.
Tienes que sacar: la Radio, el SID, el Clima y el cajón que sujeta la Radio, :oops: :oops:
El cajón de la radio solo tiene agujeros en los laterales, sin sacarlo "imposible" :oops: :oops:
Otro punto: sacar la guantera, tres tornillos "torx" arriba abriendo la tapa, cuatro debajo y cuando se saca la tapa inferior, tres mas para sacar todo el cajón de la guantera, no olvidar sacar la luz de dentro de la guantera sino, no sale, desmontar el tubo de la refrigeración de la guantera, te queda un buen agujero, por aquí también puedes acceder a los tornillos del posavasos (esta mas lejos):oops: :oops:
Un poco complicado...
Suerte
aldogvaldes
Mensaje por aldogvaldes »
Si solo pasa lo que dices, creo que no te compensa desmontar el salpicadero. Con la de grillos que puedes producir ahí si no es para cambiar la radio por un navegador o reparar el climatizador no lo toques. Carlos, me puedes dejar tu email para comentarte algo?
aldogvaldes@hotmail.com
mario aero escribió:Perdón por la ignorancia, pero no se podría acceder sacando la radio :?:
No hay nada que perdonar hombre. Ya te han contestado otros dos foristas. O quitas el salpicadero, o na' de na'. Es imposible llegar por el hueco de la radio a los torx que lo fijan al frontal (y más jodido atornillar a ciegas el posavasos nuevo). Los dos tornillos van arriba y abajo del hueco del posavasos.
Carlos
aldogvaldes escribió:Si solo pasa lo que dices, creo que no te compensa desmontar el salpicadero. Con la de grillos que puedes producir ahí si no es para cambiar la radio por un navegador o reparar el climatizador no lo toques. Carlos, me puedes dejar tu email para comentarte algo?
carlosgaiteiro@yahoo.es
