1ª revisión TID 150 CV
Hola a Todos.
Tengo una duda sobre cuando se debe realizar la primera revisión.
Tenía entendido que era cada 30.000 Km, pero en algín sitio he leido que la primera se debe hacer a los 10.000 km.
Gracias.
Gracias.
Scar
Re: 1ª revisión TID 150 CV
Si correcto,el aceite se cambia cada 30.000 kms o 2 años...lo que llegue primero.
Esto es lo que recomienda la propia marca.Luego cada uno,que haga lo que considere oportuno.
Yo personalmente,en mi vida dejo mi coche sin cambiar el aceite 30.000 kms...
torero2000
Según el manual que se puede descargar aquí en inglés (si bien entiendo) los servicios deben ser según SID, cada 30.000 km o una vez al año (según lo que ocurra antes), es tambien lo que me ha dicho el SO de Málaga:Scar escribió:Si correcto,el aceite se cambia cada 30.000 kms o 2 años...lo que llegue primero.
SERVICE INTERVALS
A time for service message will illuminate on
the Saab Instrument Display (SID) when the
car is due for regular maintenance.
There are three different messages that will
appear:
TIME FOR INTERMEDIATE SERVICE
indicates that an oil/filter change is required
along with several inspections. This message
is set by the engine management
system which calculates service intervals
based on several factors including driving
habits, ambient temperature, number of
cold starts, mileage driven and elapsed time
since the last service. If mileage accumulation
does not occur, the message will be set,
and maintenance required at a maximum of
1 year.
TIME FOR MAIN AND INTERMEDIATE
SERVICE
along with several inspections and additional
maintenance such as air filter or spark ...
Hola Jose mari,torero2000 escribió:Según el manual que se puede descargar aquí en inglés (si bien entiendo) los servicios deben ser según SID, cada 30.000 km o una vez al año (según lo que ocurra antes), es tambien lo que me ha dicho el SO de Málaga:Scar escribió:Si correcto,el aceite se cambia cada 30.000 kms o 2 años...lo que llegue primero.
SERVICE INTERVALS
appear:
1 year.
SERVICE
mi motor es como el tuyo, y mi manual dice 30000km, o cada dos años, la sid va programada para dos años de ahi que te diga( por ejemplo) el aceite esta al 80% falta 500 dias para realizar servicio, aqui estan los manuales
http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... 10&t=18507
Yo también tenia entendido que son cada 30M KM o cada año (lo que primero ocurra). Así me hizo entender el comercial y también lo he visto en el manual del usuario.
Y nunca os ha dado por mirar el sid, y este os ha dicho mas de 365 dias???? ( 400, 500), seguro que 900 dias no pero hasta 730dias habreis podido ver, saabludos.macoscar escribió:Yo también tenia entendido que son cada 30M KM o cada año (lo que primero ocurra). Así me hizo entender el comercial y también lo he visto en el manual del usuario.
Ostras....pues ahora que lo dices....no. Como lo puede ver? Opciones > ?? Pues casi que me fio mas de lo que pone en el SID que en un maual de usuario..saabista escribió:Y nunca os ha dado por mirar el sid, y este os ha dicho mas de 365 dias???? ( 400, 500), seguro que 900 dias no pero hasta 730dias habreis podido ver, saabludos.
macoscar escribió:Ostras....pues ahora que lo dices....no. Como lo puede ver? Opciones > ?? Pues casi que me fio mas de lo que pone en el SID que en un maual de usuario..saabista escribió:Y nunca os ha dado por mirar el sid, y este os ha dicho mas de 365 dias???? ( 400, 500), seguro que 900 dias no pero hasta 730dias habreis podido ver, saabludos.
en la consola central/ customize/ opciones de servivio/ calidad del aceite/ lo ves??
Scar
Pues eso parece saabista....que tienen el SID de adorno.saabista escribió:Y nunca os ha dado por mirar el sid, y este os ha dicho mas de 365 dias???? ( 400, 500), seguro que 900 dias no pero hasta 730dias habreis podido ver, saabludos.macoscar escribió:Yo también tenia entendido que son cada 30M KM o cada año (lo que primero ocurra). Así me hizo entender el comercial y también lo he visto en el manual del usuario.
Oye Saabista, ¿sabes aproximadamente el precio de la revisión 120000 Km en el SO de Granada? Te lo pregunto porque me parece que la diferencia de precio con los SO de Sevilla puede ser considerable. Además, dicen que trabajan muy bien en el SO de Granada.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
saabista escribió:macoscar escribió:Ostras....pues ahora que lo dices....no. Como lo puede ver? Opciones > ?? Pues casi que me fio mas de lo que pone en el SID que en un maual de usuario..saabista escribió:Y nunca os ha dado por mirar el sid, y este os ha dicho mas de 365 dias???? ( 400, 500), seguro que 900 dias no pero hasta 730dias habreis podido ver, saabludos.
Para los que no tenemos consola central (93 sport hatch TiD 150cv '09 vector), podemos ver el tiempo que falta hasta el cambio de aceite? Corregirme si me equivoco pero, no me suena
Yo creo que tampoco, yo tengo un bravo con ese mismo motor y lleva el mismo motor que los nuestros osea un FPT y es totalmente igual,alprob escribió:Cada 30 mil km o un año es sólo para el motor TiD 120 CV
En el so cuesta la revision 336€,Dagarex escribió:Oye Saabista, ¿sabes aproximadamente el precio de la revisión 120000 Km en el SO de Granada? Te lo pregunto porque me parece que la diferencia de precio con los SO de Sevilla puede ser considerable. Además, dicen que trabajan muy bien en el SO de Granada.
Gracias y saludos.
Poyito
Vale pero entonces como queda esto, a los 30000, a los 20000 a los 10000. A mi el mecanico me dijo que a los 2000 kms le llevara el coche para una revision y que luego cada cambio a los 30. Personalmente para mi son muchos kilometros, yo al hyundai se lo cambio cada 7000.
Vosotros cada cuanto se lo cambiariais?
