Radio Original Saab 900 bloqueada
JavierSF
Mensaje por JavierSF »
Muy buenas.
Lo dicho, tengo la radio bloqueada por una historia bastante larga...
El caso es que al poner el codigo puse mal un digito, y desde entonces se a quedado el numero que puse de fondo en la pantalla y la radio no se desbloquea.
e estado leyendo en el foro:
Dejar pulsado el boton BAND (en el 9000 funcionaba pero en este no )
Marcar el codigo de la pantalla y pulsar el boton band (ni siquiera dejandolo pulsado)
Quitar la radio de nuevo
E leido que si tienes un cargador o similar debes desconectarlo. pero no tengo, e quitado el cable por si acaso pero nada.
Lo que si tengo es un PARROT y no e probado a quitarlo antes. mañana si tengo tiempo probare a ver si saco algo en claro.
Por el momento tengo la radio bloqueada, a ver si alguien sabe alguna solucion.
un saludo y gracias
1985 - Saab 900 T16 - 415.000 Km
1991 - Ford Orion 1.8 D - 225.000 Km
1993 - Saab 9000 AERO - 302.000 Km
2002 - Mercedes Benz E270 CDI W210 - 430.000 Km
Re: Radio Original Saab 900 bloqueada
Efectivamente, quita el Parrot y conéctalo sin el. Te pedirá de nuevo el numero de código.
¡¡¡Cuidado no vuelvas a equivocarte!!!
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Perdona que te pise el hilo Javier pero tengo una duda desde hace tiempo con este tema. Cuándo te pide el codigo la radio? Lo digo porque yo no sé dónde tengo el mío y cada vez que desenchufo la batería o desconecto los cables de la radio tiemblo... Solo hay que volver a ponerlo si tocas el twice o algo así?
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Jotaele: tu radio NO lleva código de seguridad, por lo tanto no te lo pedirá nunca.
Tu equipo de música lleva un código interno y está casado con la centralita que le reconoce como "suyo", sólo funcionará en tu coche.
Para instalarlo en otro, deberás "descasar" tu equipo de tu coche y casarlo con el nuevo (con un Tech2).
Jotaele
Gracias amigo!
Socio nº248
JavierSF
muchas gracias chencho, en cierto modo lo intuia.
mañana pruebo y os cuento ;)
JavierSF
pues.... lamentandolo mucho no funciona.
quite el parrot, completamente (solo los puentes de alimentacion y altavoces ehh) conecte la radio directamente y los numeros seguian puestos.
recorde habar leido que tenian que estar todos los elementos desconectados.... asi que "por si acaso" desconecte el SID.
Tras conectar el SID, buena noticia, los numeros desaparecieron y en su lugar 4 rayitas...... la mala noticia que no me deja introducir ningun codigo.
prov varias veces a pulsar band 3 segundos, 5, 10.... nada, no acepta numeritos.
probe a quitar la bateria y no me pide numero, se qudan los 4 guiones..... alguna idea??
juan67
Mensaje por juan67 »
Muy buenas saabistas, tengo una pregunta con respecto a la radio original mi coche no la traía cuando le compre y hoy estuve en un desguace y tienen la radio original y la pregunta es si esta bloqueada se puede desbloquear? mire si estaba el manual por el coche siniestrado pero nada no lo encontré
La radio, en cuanto la plantes en tu coche, te pedirá el codigo.
Se supone que en un S.O. Saab se puede pedir que te consigan el código (anota y dales el numero de bastidor del coche en el que estaba la radio); otra cosa es que el S.O. quiera molestarse en conseguirlo :? preguntaselo antes de comprar la radio.
A ver si tienes suerte.
juan67
OK gracias Rafael por tu aporte iré al S.O. a preguntar con el numero de bastidor del coche que esta en el desguace y a ver que me dicen ya os contare
