Cambiar radio de serie a 2DIN
Re: Cambiar radio de serie a 2DIN
Lo pensaba hacer en rogasanz pero como me compre por ebay antes de ayer las herramientas para sacarla , aun no lo he sacado. Otra cosa el anuncio decia que eran para 9-3 pero seran las mismas no?? gracias
Pero alguien de los que llevan el AS3 que ha hecho el cambio seria el mas indicado para respondernos... Esperaremos a ver si alguien me lee... Gracias de nuevo.
Estoy mirando tiendas de tunin por interneto y nada de saab... Y luego he visto una pagina pero tenian lo contrario un adaptador de 1-din para modelo de 9-5 del 2005 , no me vale pues cambia un poco la forma. Y la que tengo en ebay me mosquea que parece que esta pensado para la parte de abajo, donde va la unidad del clima...
seguramente seran las mismas que las del 9-3 , las herramientas , son como una U?Omar escribió:Lo pensaba hacer en rogasanz pero como me compre por ebay antes de ayer las herramientas para sacarla , aun no lo he sacado. Otra cosa el anuncio decia que eran para 9-3 pero seran las mismas no?? gracias
sino , puedes sacar el SID , y meter la mano por detras del radio -cd , y empujarlo hacia fuera , que sale . tiempo empleado , 1 minuto , arriba , abajo.
tras el paso 0 , viene el paso 1 , que pone arriba en el radio-CD ? en una pegatina , por dar mas pistas
muchas gracias voy al garaje a sacar sid y con tu consejo probare si sale y te digo lo que pone en el radio cd ... Un saludo
Pd; en la foto de las herramientas se ven en forma de U. seran iguales espero... pero si sale asi como dices mejor...
Estoy en el garage he sacado el sid 2, hasta saque la unidad del clima y ni tirando ni nada , no sale. Si tiro mas fuerte se empieza a salir el marco de madera del salpicadero... Asi que descartado no sale sin la herramienta. O quizas si salga pero rompiendo algo fijo...
Que pone pues lo poco que deja verse de la pegatina saab de la radio sale una numeracion y a la derechs dos imagenes de lo que intuyo sera el conector con los pines, pues marca tel(telefono. Etc) y poco mas. A ver si alguien cuenta algo mas.
Varios chorizos de cableado muy bien forrados y atados es lo poco que he visto. Habra que esperar a las herramientas...
Las clavijas esas en forma de "U" sirven tanto para el 9-3 classic como para el 9-5 (o, al menos, a mi me han servido). No hace falta especial maña, solo introducirlas hasta el tope y tirar apretando hacia los bordes (para abrir las corresponidientes grapas que sellan la salida).
Gracias, estoy impaciente por recibirlas... a ver si alguien me quita esta ansiedad y me dice que cables me voy a encontrar , y si estan ahi, los cables de la etapa de potencia o si tendre que sacarla de debajo del asiento del copiloto, espero que esto ultimo no sea asi...
Ayuditaaaa, ah!, tampoco se como se puden conectar 7 altavoces a un equipo de 4 canales... no se mucho de audio... sorry. los subwofers lo tengo algo mas claro pues el radio cd si lleva conector para subwoofer, lo que no me queda claro es como conectar el altavoz central del salpicadero...
Arrr la duda me corroe...
Me he puesto a mirar compatibilidad con mi coche al 100% y he visto este otro modelo JVC KW-AVX720 que tiene de todo bluetooth incluido por precio muy bueno. He cancelado la compra hable con el vendedor aun no lo habia enviado pues le hice varias consultas de compatibilidad y estaba aun consultando... Me decia que en USA los saab llevan otra configuracion de audio... (un poco raro...) nada anulado y me quedo mas contento con el JVC. que opinais de este modelo? saludos
Ademas vi que un forero instalo el JVC KW-AVX700 en su 9-5 aero con el AS3 y decia que conectar y listo todo perfecto. este modelo es un poco mas nuevo y mejor asi que mejor quedara.
Hola
Para sacar la radio: necesitas un alambre de 2,5mm de diámetro, en forma de U, las patas de la U un largo aproximado de 5cm y la separación la que corresponda entre los dos agujeros que tiene, colocas una U en cada lado de la radio, se desbloquea y solo queda tirar hacia delante o empujar por detrás sacando el clima, pero si no desbloqueas los ganchos que hay dentro no sale.
Otra posibilidad son cuatro destornilladores pequeños, uno en cada agujero.
Hasta luego.
Hasta luego.
Por fin, me han llegado esta mañana las llaves y salio perfectamente. ok pense que sadria el conector con ella pero he visto que esta en un chasis y solo hay que meter y se enchufa el din. con el equipo que finalmente he adquirido el JVC he visto que trae en conector con los colores de cada cable , ahora tendre que quitar el conector saab DIN y conectar cada cable en el suministrado o existe un adaptador que convierte directamente para el din JVC?
Preguntas. Hay que quitar la caja o chasis metalico, para liberar los conectores, pues esta a medida del original, entiendo que habra que meter la que viene con el JVC...
fotos del radio cd con indicacion de pines.
a ver si otes me puede indicar si hay un adaptador para no estar tocando cables uno a uno.
Gracias.
fotos aqui:
http://s4.subirimagenes.com/otros/previ ... sc0001.jpg
http://s4.subirimagenes.com/otros/previ ... sc0003.jpg
Gracias.
fotos aqui:
siento el exceso de post pero no les puedo borrar , aqui se ve mejor.
http://img200.imageshack.us/img200/792/dsc0001ix.jpg
el equipo elegido.
http://img243.imageshack.us/img243/3016 ... 720fmt.jpg
ademas lleva un monton de colores de fondo en mi caso me quedo con el verde para quedar perfecto integrado.
http://img243.imageshack.us/img243/7647 ... 20omp3.jpg
la parte de atras:
http://img243.imageshack.us/img243/8825 ... 820bdg.jpg
*Necesito ayuda con la conexion que alguien me diga que colores he de prescindir pues no necesita por ejemplo el de subida de antena electrica... echadme un cable nunca mejor dicho!!
http://img205.imageshack.us/img205/171/ ... 00910b.png
*Tambien ayuda en conexion con el ampli ( en teoria es adaptar los cables conectar y listo no he de hacer nada con el ampli verdad?
http://img243.imageshack.us/img243/888/ ... 200910.png
*Y por ultimo no se como se hace para conectar el freno de mano ( yo quiero que se pueda seguir viendo video en marcha)
http://img269.imageshack.us/img269/1407 ... 00910u.png
la parte de atras:
Alegron que me he dado aun estoy flipando de gusto.
http://www.youtube.com/watch?v=ieOkDCq- ... -main-area
resumiendo , puedo usar el tomtom del iphone y verlo en la pantalla del coche y eso no es todo puedo navegar como si de un ordenador se tratara jajaja la bomba, que contento estoy. Es muy sencillo para e que quiera saber como.
Solo necesitas este equipo JVC y el cable rca usb para ver los videos del propio iphone. Con un iphone 3G con el jailbreak pues la app llamada screen splitr esta en Cydia.
Estoy mas contento que unas castañuelas.
vendo mi TOMTOM GO con un año de uso, nuevecito po si alguien lo quiere. saludos
