Cambio de radio cd, alguien lo hizo?
Omar
Mensaje por Omar »
Hola, me he propuesto cambiar el radio cd original de mi 9-5. Tengo el AS3 prestige de 200W con 7 altavoces mas 2 subwofwers mas el amplificador todo ello de harma/kardon. Y me he comprado un cacharro de estos con salida auxiliar para poder conectar el iphone etc. Si alguien lo ha hecho me podria decir si es facil y si no hay problema para conectar el ampli y demas. Tengo asumido que pierdo los mandos del volante y el cargador de cd del maletero. ( por cierto estaria en venta si alguien esta interesado funciona perfecto.
Solo me interesa que funcionen los altavoces subwofer y ampli.
Gracias de antemano.
El modelo en cuestion es este.:
http://www.sonicelectronix.com/item_176 ... V9555.html
Re: Cambio de radio cd, alguien lo hizo?
deberias cambiar cambiar altavoces , tienen una impedancia poco habitual los que llevas ahora .
A mi no me mola mucho eso de cambiar los radio-cd originales ,ademas ese , aunque sea de la epoca Gm , creo que suena bien , no?
ya sabras que para que el radio-cd funcione en otro coche deberas descasarlo antes con el tech-2 , y volverlo a casr en el nuevo SAAB a instalar.
Omar
Mensaje por Omar »
Seguro que tendre que cambiar todos los aktavoces? No me lo puedo creer... A ver si alguien sabe que haya puesto uno. Si lo se con el tech se descasa. Pero no quiero vender la radio original , el del maletero es lo que venderia.
Mensaje por M4R10 »
Yo me quedaba con el Harman Kardon original, es el que llevo yo y con 9 altavoces suena espectacularmente bien, no creo que encuentres nada que supere esa calidad por mucha mayor y moderna tecnología que lleve. Un dato a tener en cuenta es que Harman Kardon es la marca líder en sistemas de home cinema y sonido profesional, ¿por algo sera no?
Saludos desde el cielo.
_____________________
Saab 9-5 Aero 02
Renault 21 2L Turbo Quadra 94
Land Rover Santana 79
Omar
Mensaje por Omar »
Si lo que voy a cambiar es lo unico que no es de harman kardon que es el reproductor radio cd. Es marca pioner. Lo que me interesa es la salida auxiliar el poder ver una peli o videos musicales ( en esos viajes largos descansar viendo una peli o videos musicales) pero lo mas comodo es grabarme 1 dvd de doble capa casi 9gb de musica mp3 del itunes, ademas que puedo poner desde mi iPhone.
Gracias aun asi por dar opiniones pero necesito de alguien que sepa de buena tinta si es facil de poner. Vamos alguno que lo haya puesto. Gracias
Omar
Mensaje por Omar »
Hechadme un cable , prometo hacer un tuto cuando lo instale con fotos para que si alguien se anima vea paso a paso. Saludos
Omar escribió:Hechadme un cable ,
ya te la echamos , aunque sin H :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: pero no hay mas sordo que el que no quiere oir.
por segunda vez te digo lo de los altavoces , y te pongo una lista con las caracteristicas de cada uno, aunque puedes desmontarlos y verlo in situ :wink: :wink:
instrument panel left/right 2.5" 2.5 ohm 2 x 16W midrange/treble
Instrument panel center 2.5" 5.9 ohm 16W
Front doors 6.5" 2.4 ohm 2 x 22W bass/midrange
Rear doors 2.5" 2.5 ohm 2 x 16W midrange/treble
Subwoofer 6" x 9" 2.0 ohm 2 x 22W sub-bass
saludos , y esperamos ese brico reportaje ya mismo :wink: :wink:
Omar
Mensaje por Omar »
muchas gracias por la clase de ortografia... es lo que pasa cuando se escribe rapido desde un iphone... Pero de verdad me has solucinado todo con esta correccion, insisto mil gracias. me lo apunto en mi cuaderno de rubio.
He leido en un post de un forista que puso un doble din similar pero kenwood creo, y llevaba el AS3 y decia que super facil, y no dijo nada de los atavoces decia que sonaba muy bien solo que ya desde el vol 1 sonaba bastante y no lo ponia mas del 15. Esto supongo que es por el ampli que es un poco especialito.
Pero lo que quiero saber realmente es como se conecta por detras y que cables me voy a encontrar cuando saque la radio, si necesitare un cable adaptador...
los altavoces ahi se quedan hasta que peten. Cuando peten, pondre unos en condiciones.
Omar escribió: Pero lo que quiero saber realmente es como se conecta por detras y que cables me voy a encontrar cuando saque la radio, si necesitare un cable adaptador...
Omar , tu has sacado alguna vez el radio cd?
Omar escribió:muchas gracias por la clase de ortografia... es lo que pasa cuando se escribe rapido desde un iphone... Pero de verdad me has solucinado todo con esta correccion, insisto mil gracias. me lo apunto en mi cuaderno de rubio.
no tienes diccionario en el iphone? yo tengo un vulgar nokia y si que tiene, de todas formas para escribir rapido es mejor poner menos letras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
los rubios los tienes aquihttp://www.tienda.rubio.net/tienda.php? ... &pro_id=13 .
Omar
Mensaje por Omar »
nop, jeje nunca la he sacado. como aun no me ha llegado lo compre por internet...asi que aun no me he puesto a abrir...
Mensaje por M4R10 »
Pues eso es lo 1º que se hace hombre de Dios....!!! jeje! Las cosas se pueden complicar pero siempre se solucionan de alguna manera. Suerte en tu instalación.
__________________
Saab 9-5 Aero 02
ramongr64
Mensaje por ramongr64 »
Yo cambié el original por un Alpine y puse el kit para los mandos del volante, me funciona todo perfectamente, incluidos los altavoces.
Lo cambié basicamente par poder reproducir mp3.
El cambio me lo hizo un taller especializado en sonido.
Saludosssssssssssssssss
Omar
Mensaje por Omar »
hola ramon, gracias , tambien llevas los harman/kardon? cuanto te costo la instalacion en ese lugar? gracias
usuario9057
Mensaje por usuario9057 »
Hola Omar, personalmente yo NO cambiaria tu equipo por el del enlace.
Es una apreciacion personal y habra quien piense otra cosa, te explico.
Yo tuve puesto un equipo similar 2 dias, 2 dias porque no me satisfacia y no era lo que yo esperaba.
De entrada al equipo del enlace le veo dos carencias: Bluetooth y GPS, por poquito más tienes equipos similares con esas opciones.
Segundo, esteticamente te va a quedar mal. Te va a resaltar minimo 0.5 cm del panel ya que es lo necesario para que el frontal del equipo deslice, por lo tanto no te va quedar plenamente integrado. No llena el hueco al 100% ni con el marco. SIempre se puede apañar un poquito con un marco casero pero a mi me mataba verlo, me parecia una cosa fuera de sitio, no se, no me acababa de entrar, no se si me entiendes, era algo personal.
No te creas que te va a reconocer un DVD doble capa, ni mucho menos, suelen reconocer medios MP3 de unos 200 archivos (quizas este si, lo dudo y te dara DVD error o algo similar)
La instalación sencilla, soltar uno y poner el nuevo, nosotros tuvimos que medio puentear el cable remote para que sonara la etapa de potencia ya que se veia la imagen pero no se oía. Me quede con 4 altavoces.
Si realmente vas darle uso con el coche parado pues es entretenido, si no, te aseguro que es peligroso llevar puesto un DVD musical mientras se conduce, y aqui no nos oye nadie jejeje, los ojos se van para la pantalla y todos sabemos lo que eso significa.
Por esas causas yo lo quite. estuve mirando un equipo pioneer sin ser DVD, un doble din con bluetooth muy aparente, muy buena pinta pero no pude confirmar si la entrada USB era frontal o trasera y lo deje aparcado.
http://www.pioneer.es/es/products/25/12 ... index.html
Finalmente me decidi y puse un sony de un hueco, con bluetooth y USB frontal, cojí el adaptador y es lo que tengo. Me gusta como queda en el coche y me lee todo tipo de medio excepto DVD, pero vamos que le pongo el Pen de 16Gb en el USB frontal y no da problemas, me carga solo la carpeta de musica ignorando el resto de archivos y bien.
Para los otros dos coche me pille otro que sacó el Lidl (sin bluetooth) e igualmente sin problema, USB frontal y tragan con casi todo y apenas 60 euros cada uno creo recordar. El Sony me costó dinero pero bueno, despues del chasco que me lleve con la pantalla como la tuya no me dolió.
Te pongo mi experiencia personal sin intencion ninguna ya que es tu decision, tambien personal y a lo mejor a ti te llena lo que a mi no me convenció.
Omar
Mensaje por Omar »
Gracias por lo que me cuentas, pero ya lo compre... El pioner del enlace esta bastante bien... pero lo he visto tarde... Lo que me mosquea es que no pudieras conectar todos los altavoces... Cuando gente dice que muy bien todo sonando y demas... Por otra parte en ebay tengo en seguimiento una caratula especial para que quede integrado como de fabrica eso si 50 euros pero tiene que quedar perfecto integrado... a ver si alguien mas cuenta sus experiencias, de todos modos muchas gracias me has puesto en alerta... Saludos
