Potenciación vía modificación del software de la trionic
lfteixeira
Re: Potenciación vía modificación del software de la trionic
Mensaje por lfteixeira »
One more usefull tip.
For SAAB 9-3 owners: early Trionic 7 units, sold in 2000 (MY00) got different injectors from the rest of the Trionic 7.
They have the grey injectors with a flow of 213 gr/sec. Since 2001, they start to use brow injectors with a flow of 261 gr/sec.
Using a map prepared to the brown injectors in a car with the grey injectors, isin't good.
:D
Un consejo útil más
Para los propietarios de de Saab 9-3: La primeras unidades de Trionic 7, vedidas en 2000 (MY00) tiene inyectores distintos al resto de los Trionic 7
Tienen inyectores grises con un flujo/caudal de 213gr/segundo. Desde 2001, se empiezan a utilizar los inyectores marrones con un flujo/caudal de 261 gr/segundo.
Utilizar un mapeado pensado para inyectores marrones en un coche con inyectores grises no es buena idea
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola.
lfteixeira
Ya coseguí los inyectores rojos (280 155 747) tengo el soft de 190CV de potenciación Saab, a punto de instalar, ¿hay posibilidad de darle un poco más...? :mrgreen: :mrgreen:
He mirado por Ecuproject, pero no acabo de tener claro cual de las preparaciones me pueden funcionar sin demasiados riesgos. :roll:
¿tienes alguna idea? :lol:
lfteixeira
Da95 escribió:Hola.
lfteixeira
If you allready are in ECUPROJECT, you can search and learn some more...
Everything is possible...
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola
¡por fin! :lol: :lol:
Instalados inyectores rojos + repro (9-5 B205E 98-00 190Hk Red Inj TUN EU EA1YZA9C.47H) y funcionando... :P :P
Pregunta: ¿alguien sabe porqué? llevo las bujías NGK PFR6H-10 (las del Aero),
Por lo que veo se recomiendan NGK BCPR7ES-11, ¿vale la pena cambiarlas?
Llevo las del Aero (por lo que se vé) desde hace 4 años cuando lo compré, y siempre ha funcionado bien, con la progr de origen 150 + inyec verdes, con la repro de 190 + inyec verdes y ahora con la repro de Saab + inyectores rojos.
Gracias :lol: :lol:
manolove
Mensaje por manolove »
lfteixeira escribió:The last problem in my car (Crankshaft Position Sensor) was detected by me using these infos, i only went to the shop to replace the sensor.
What's the code number of this problem?
I think I have the same problem and I'm trying to find it looking for it in the SID2.
Thanks
lfteixeira
There is no code.
It was a direct measure of the sensor, between pins 1 and 2.
It should have a resistance between 750 and 950 ohms.
manolove
OK, Thanks.
One more question: My car is starting and driving fine, but suddenly idle goes very low and sometimes stops. It's possible cause for vacuum leaks? How I can to check all vacuum hoses and replace any leaks if damages."
Thank you again.
lfteixeira
That can be a lot of thing.
The usual suspects are the vacuum pipes, Idle Control Valve, oxygen sensors, etc...
Start with the pipes, a visual inpection should be enough.
lfteixeira
To "Neo" i don't have access to the PM area.
So if you want to talk to me, do it here or by email saab.upgrade@gmail.com .
Thanks.
Neo
Mensaje por Neo »
Thanks! I sent you a email.
lfteixeira
New maps available.
Today's tip: Over the years, the accelerator pedal resistor starts to lose accuracy.
When you press it down, it tell the ECU that you are asking for 95% of the power, instead of the 100% that you want.
This is possible to resolve via the Trionic 7 map, making the car give 100% of the power when the accelerator is, for example, above 92%.
Consejo del día: Con los años, la resistencia del acelerador comienza a perder precisión.
Cuando pisas a fondo, transmite a la ecu que demandas un 95% de potencia (en vez del 100% que realmente quieres).
Es posible solventar esto via mapa de la Trionic 7, haciendo que el coche proporcione el 100% de la potecia cuando el acelerador esté solicitado valores (ejemplo) por encima del 92%
