altavoces delanteros
george_bcn
Mensaje por george_bcn »
Hola,ayer me di cuanta que los altavoces delanteros de los paneles de las puertas no funcionaban´,aun no los he desmontado porque las pestañas parece que se rompen,mi duda era,puede ser que no lleve altavoces?se trata de un 93 2.0 se del 12/1999,
gracias
Re: altavoces delanteros
Es posible, el mío no los lleva (pero es un S)
En su época eran un extra junto con una mejora del equipo de música que no se muy bien en que consistía (una nueva etapa, o algo así)
Pensaba que los SE la montaban pero tampoco lo se seguro.
pveo12
Mensaje por pveo12 »
El mío si que los lleva, es un SE de finales del 2000
mikel33
Mensaje por mikel33 »
pues el mio es un s y si los lleva quiza los pago como extra el primer propietario, mno se...
absaab
Secretario
Secretario
Mensaje por absaab »
En los SE (02) tampoco vienen, incluso ni el cableado.
absaab escribió:En los SE (02) tampoco vienen, incluso ni el cableado.
Así es, quien los quisiera llevar instalados debería haber pedido al comprar el 9-3 el AS3 que es la mejora de audio sobre la que traía de fábrica, la AS2.
Negatifoooo.
En mi SE el cableado sí que estaba y con más miedo que vergüenza me marqué el DIY del AS3 en plena calle antes del verano.
Mensaje por MarioSaab »
Martín escribió:Negatifoooo.
En mi SE (El coupé gris que llevé a Sevilla) no llevaba el cableado, ni ná de ná...
Los altavoces en las puertas delanteras era un extra, como bien dice MF. El upgrade del audio a AS3 se componía de los altavoces en las puertas (6 en total), así como de un amplificador que va ubicado en la consola central del lado del copiloto.
Si trasteáis por esa zona quitando el protector, veréis una clema extraña y grande que no está conectada. Esa es la que enlaza el equipo de audio con el amplificador y con todos los altavoces. Al decir con todos, son TODOS, los que están y los que no, por lo que desde ahí ya está el cableado hecho hasta los altavoces de las puertas.
Para instalarlos hay mucha literatura escrita, invierte un poco de tu tiempo buscándolo y encontrarás TODA la información necesaia al respecto, así agrupamos la información y no de dispersa.
Gracias.
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Puntualizo para que no pringues..
No se desmontan las rejillas delanteras, son parte del guarnecido de la puerta, se desmonta el guarnecido, y los altavoces van fijados a la puerta.
Si quitas las rejillas, las rompes, y a comprar nuevas...
javicha
Mensaje por javicha »
Dimelo a mi :oops: :oops: :oops:
En mi coche si que está el cableado, lo que me llamó la atención es que hasta tiene una presilla anclada a la puerta y la ficha está colocada en la presilla. Casi no se ve el cable, pero si que está.
La rejilla de los altavoces si que se pueden quitar, pero primero tienes que desmontar todo el panel.
chencho escribió:El upgrade del audio a AS3 se componía de los altavoces en las puertas (6 en total), así como de un amplificador que va ubicado en la consola central del lado del copiloto.
Para ampliar la información según el Catálogo de Accesorios MY02.
DSC03165 R.JPG (214.19 KiB) Visto 4260 veces
Dr. Zoidberg escribió:Puntualizo para que no pringues..
¿Seguro?
¿Cuantas quieres?
MF, ¿Podrías explicar como se desmontan las rejillas por fuera, sin desguarnecer la puerta? Yo tampoco he sido capaz, sólo he podido desmontar la rejilla desmontando previamente el tapizado, y por la cara interna.
Si sabes como hacerlo, yo por lo menos... te agradecería un tutorial.
MarioSaab escribió:MF, ¿Podrías explicar como se desmontan las rejillas por fuera, sin desguarnecer la puerta? Yo tampoco he sido capaz, sólo he podido desmontar la rejilla desmontando previamente el tapizado, y por la cara interna.
Yo de la manera que lo hago es desmontando el guarnecido y luego ir sacando las presillas metálicas que entran a presión sobre los tres vástagos de plástico. Como se ha comentado, hay que tener mucho cuidado porque esos vástagos son frágiles y si se doblan saltan. Tengo entendido que las tapas oficialmente no se venden sueltas (no conozco su número de pieza), formando parte del guarnecido.
