Donde está el click-click del intermitente que no me suena!!
cs-xtreme7
Wenas gente!!Tengo un problema en mi 9-3 vector del 2003, y es que cuando pongo el intermitente funcionar,funciona pero... el click-click (Osea el avisador,o relé o lo que sea) pues no va y creo que es el mismo que el avisador de las luces encendidas cuando apagas el coche con las luces puestas que tampoco me suena y es que ya me kedado 2veces sin bateria con las de posicion encendidas. Queria saber si alguien sabe donde está para cambiarlo yo mismo y que vale la pieza( si es un relé o un avisador o eso) Muchas gracias y ya subire fotos de mi coche que he modificado algunas cosas haber que os parece. Un Saludo!!!
palomojarre
Re: Donde está el click-click del intermitente que no me suena!!
que tal.
puedes probar el poner los parametros de la radio en version usa, alomejor te funciona asi para empezar...
el otro dia estuve trasteando con el navegador de serie y cambie la configuracion de usa a europea y note que cuando puse la vuestra, el pitido era mucho mas alto y molesto que en version usa. podeis probar, y alomejor si vosotros teneis el pitido de cuando estas en marcha con el cinturon sin poner, (que no lo se, ni probe) poniendo la configuracion a usa, os aseguro que no pita nada cuando no tienes el cinturon y te estas moviendo. solo sale la luz en el panel. lo unico que creo que en lo referente a la radio, solo cogeria la mitad de las emisoras si no me equivoco.
saludos.
saludos.
Tienes un post abajo del 29.09 sobre el mismo tema...
Hola Victor,victor escribió:Tienes un post abajo del 29.09 sobre el mismo tema...
tu sabes como se desconecta el airbag de pasajero en mi MY06, para poder poner la silla de bebe.
saabludos.
cs-xtreme7
Muchas gracias palomo..... lo que no he dicho es que con la radio de serie no me sonaba y ya hace un tiempo tengo la radio cambiada, osea que eso de probar a ponerlo modo usa va a ser que...no!! No será que se a roto el relé? Weno de todos modos intentaré probar a desmontar la radio y poner la de serie y mirar eso del modo, lo que yo no tengo navegador.Gracias!!
Si eliminas la radio de serie (unidad principal EHU) pierdes los sonidos de avisos e intermitente, ya que la grstión pasa por la EHU.
saabista,
si hay un fusible solo para airbag acompañante lo puedes quitar. Pero adivino que entonces el ordenador te avisará de malfunción del airbag.
Yo también quería llevar al niño delante y al no poder lo pasé al asiento posterior + 1 espejito adicional que se pega al cristal con ventosa, del Prenatal o similar.
saabista,
Gracias probare lo del fusible, por que yo ni con el espejo, pues la sillita va al sentido contrario de la marcha, si no a seguir con el bravo que este si lleva dexconexion del airbag, parece mentira con el incapie que hacen con los saab en seguridad, y que todavia estan anticuados en algo que cualquier cochecito lo llevavictor escribió:Si eliminas la radio de serie (unidad principal EHU) pierdes los sonidos de avisos e intermitente, ya que la grstión pasa por la EHU.
saabista,
saludos, y gracias Victor
cs-xtreme7
Gracias Victor por responder!! Te comento una cosa, el coche lo compré de segunda mano hará cerca de 2 años y tenia todo de serie y cuando lo compré no sonaba ni intermitentes ni lo de las luces ni cinturon olvidado ni nada de nada, por eso yo pensé que seria así pero va a ser que no entonces le cambié la radio y esas cosas pero con la de serie sin tocar nada no sonaba, así que no se que hacer! Que harias tú? Le pongo el circuito de serie sin carcasa y haber?? Pero es lo que te digo que ya cuando lo compré no sonaba nada y estaba de serie.Gracias!!
Lo de que no suene lo del cinturon es un lujo, vaya coñazo el pitidito, yo me he pillao una clavija de cinturon y cuando conduzco muchas horas denoche, la pongo por que ya se hace pesado el cinturon
palomojarre
has probado lo que dije de poner la radio en modo usa?
yo es que lo puse pero en parado y lo unico que note es que cuando hace el check control suena un pitido horrible! hace dano a los oidos de lo fuerte que es...
hoy lo puse otra vez y en el modo de usa es mucho menos molesto el pitido. si sois de los que solo escuchais mp3 por el auxiliar o cds, yo lo pondria en vuestro lugar.
manana cuando vaya para el curro empezare a moverme con el coche sin el cinturon a ver que pasa y os digo. en la funcion del icm3 con navegador hay que ir a radio, luego a opciones de radio y dentro de ese menu, dejar presionado durante unos segundos el boton de am-fm de seleccionar la radio de arriba a la izquierda. os sale un menu secreto que os pone modo eu o modo usa, y seleccionais usa. os saldra un menu informativo diciendo lo siguiente.
apagar la radio. cerrar todas las puertas y cerrar con el mando a distancia, esperar 10 segundos y volver a dar al boton de abrir. cuando encendais la radio ya estara configurada a modo usa y cogera seguramente que solo la mitad de las estaciones, entonces haceis el check control y vereis que diferencia de sonido. para revertir a modo europa, es la misma operacion pero seleccionando en el menu secreto eu.
lo del cinturon pues no se, ya os dire manana a ver que pasa. las instrucciones estan sacadas del mismo manual y para la version con icm1 o icm2 seguramente hay algo. voy a mirar a ver mi manual a ver que dice y os cuento.
todo esto que estado mirando es mas que nada por el tema del navegador que por si acaso me lo llevo a espana me gustaria verificar si puedo poner la cartografia de europa.
he conseguido meterla en el lector y puedo ver el mapa pero la latitud y la longitud no me la da y me mosquea...por que, que yo sepa, para que un navegador te diga la latitud y la longitud, no necesitas ningun mapa activado o posicion (fix) en dicho mapa....
palomojarre
bueno, comprobado...
poniendo el modo usa, NO os quita el ruidito del recordatorio de lo de los cinturones...
probe poniendo en modo europeo y me seguia sin sonar la alarma, solo el icono en el cuadro de instrumentos, como siempre.
