Hola
he estado buscando datos de que aparato de diagnostico podria servirme para leer y ver (en su caso borrar) codigos de error y algun que otro dato mas.... alguien sabe que compatibilidad tiene un 9-3 del 98?
He visto por internet que dicen que en las chapitas viene indicado que "protocolo" esta admitido ... pero o necesito gafas nuevas ... o en el mio no lo pone.
Diagnostico 9-3 del 98
theboarder
Re: Diagnostico 9-3 del 98
Para borrar errores no te hace falta nada especifico ni demasiado caro.
Ademas los que venden son compatibles con casi todos los protocolos de comunicacion y reconocen automaticamente el protocolo. simplemente conectas el coche, con el cable y el interface al ordenador...... y con cualquier programa gratuito que te viene cuando compras el interface (todos no, pero alguno si hay) te da la opcion de leer y borrar los codigos de error. ademas de hacer un chequeo superficial como temperatura del anticongelante, del motor, del aire de entrada al motor........... valores de sonda lamda, de soplado del turbo, revoluciones del motor etc.
Por lo menos con los economicos solo te da la opcion de leer y borrar codigos de error pero nada mas alla de leer.
1985 - Saab 900 T16 - 415.000 Km
1991 - Ford Orion 1.8 D - 225.000 Km
1993 - Saab 9000 AERO - 302.000 Km
2002 - Mercedes Benz E270 CDI W210 - 430.000 Km
theboarder
algun ejemplo?
porque me preguntan si es OBD, OBDII, CAN ... y no tengo ni idea .... donde mirar?
RoberTotal
Yo tengo un 9-3 TD del 2001 y me pillé por ebay un aparato para leer obd-II. Pero resulta que mi coche no es totalmente compatible con ese protocolo con lo que el software que puedes encontrar no te lee nada.
La única solución que he encontrado es con un programa terminal (tipo hyper terminal, si no sabes lo que es te lo explico mejor), tu le mandas unos códigos y el te responde con los errores y puedes incluso borrarlos.
Por cierto, tengo un aparato de más de éstos que tengo a la venta por 25 € (lo que me costó). Lo entrego en Navarra para que no haya que pagar más gastos de envío porque si lo tengo que mandar os sale más barato comprarlo vosotros en el e-bay.
dragonchanger
- Nuevo Forista
Donde puedo conseguir los códigos de hiperterminal?
Tengo el obdII conectado a mi telefono android con el programa Torque, pero muchos parámetros no me los da.
Existe otra aplicación llamada alOBD Terminal donde se puede meter los códigos.
Necesito PDF o algo con los códigos!!!
Muchas gracias
Muchas gracias
