programo el volumen inicial al maximo y nunca hace eso
palomojarre
a ver el problema es que pongo en las opciones de audio que el volumen inicial maximo sea alto, pero cuando enciendo el coche al dia siguiente, me sale bajiiiisimo y tengo que subirlo con la rueda. como es eso, se supone que esa opcion es para que el sonido empieze siempre en el nivel que lo programas, no?
como es que no me guarda la configuracion? ya le puedo poner al maximo, que siempre cuando enciendo el coche, me sale al minimo... no se que hacer, he probado de todo... coche del 06.
el coche no tiene ni un solo fallo a salvo de eso. que estoy haciendo algo mal?
Re: programo el volumen inicial al maximo y nunca hace eso
prueba a darle al minimo, por probarpalomojarre escribió:a ver el problema es que pongo en las opciones de audio que el volumen inicial maximo sea alto, pero cuando enciendo el coche al dia siguiente, me sale bajiiiisimo y tengo que subirlo con la rueda. como es eso, se supone que esa opcion es para que el sonido empieze siempre en el nivel que lo programas, no?
Piaso aportación al foro.saabista escribió:prueba a darle al minimo, por probar
¿Tratas de hacer record de posts??
Vamos a ver, con el motor en marcha, damos al boton de settings, opciones audio, volumen inicial, subimos a la numeracion deseada max el 20 pulsamos la ruleta del lado derecho hacia dentro y dira volumen inicial activado, salimos del menu.... paramos el motor, sacamos la llave, nos salimos del vehiculo, cerremos, volvemos a abrir, colocamos la llave, ya tiene que funcionar
Palomojarre has podido solucionar el tema??
palomojarre
q tal, voy a intentar hacerlo como dices paso por paso, pero creo que ya lo probe el otro dia y nada. el problema es el siguiente. lo progamo y cuando voy a coger el coche al dia siguiente, cuando enciendo la pantalla central, la musica, tanto si lo deje la ultima vez en la radio o el cd, siempre sale al minimo!!!aunque lo apagara con el volumen muy alto!!! yo juraria que hace unos meses no me hacia eso, sino que guardaba tambien la ultima configuracion del volumen. no se, es muy raro eso, tambien lo de la sensibilidad esa del volumen con la dependencia de velocidad, yo no noto nada que funcione. he probado a poner de todo, alta media baja nada....raro raro raro....y eso en el mini cooper s anterior si lo notaba.
Lo del volumen dependiente de velocidad es una macanada este de saab en el fiat de la costilla es mas sensible, en lo de la configuracion hazlo paso por paso sin olvidar ni uno el mas importante es cuando pones el volumen pulsar la ruletica hacia dentro unos segundospalomojarre escribió:q tal, voy a intentar hacerlo como dices paso por paso, pero creo que ya lo probe el otro dia y nada. el problema es el siguiente. lo progamo y cuando voy a coger el coche al dia siguiente, cuando enciendo la pantalla central, la musica, tanto si lo deje la ultima vez en la radio o el cd, siempre sale al minimo!!!aunque lo apagara con el volumen muy alto!!! yo juraria que hace unos meses no me hacia eso, sino que guardaba tambien la ultima configuracion del volumen. no se, es muy raro eso, tambien lo de la sensibilidad esa del volumen con la dependencia de velocidad, yo no noto nada que funcione. he probado a poner de todo, alta media baja nada....raro raro raro....y eso en el mini cooper s anterior si lo notaba.
saabludos
palomojarre
estoy pensando en desconectar el fusible correspondiente y volverlo a conectar por si acaso se perdio esas funciones pero tengo miedo a jodderlo. se supone que lo tengo que desconectar con el coche en marcha? o sin la llave metida?
lo digo por que ayer consegui revivir el windows media mobile del samsung black jack 2 que de repente desaparecio y no podia escuchar ni mp3 ni ver videos y la unica manera fue haciendole un hard reset.
palomojarre
nada, no hay manera. se vuelve a bajar automaticamente. lei en las instrucciones que por lo visto es el volumen maximo inicial. es decir que se pone ese volumen. si se apaga la radio con un volumen superior al marcado, te baja automaticamente al que se prefijo, pero si el volumen cuando apagas la radio es inferior al prefijado, dice que no hace accion alguna. ahora, eso de no hace accion alguna significa que estan prefijados en ese caso a empezar la reproduccion a un volumen muuy bajo? vaya connazo....siempre tengo que estar subiendo el volumen cada vez que me subo al coche desde casi el minimo....eso que comentas que aparece un mensaje de activado, a mi no me dice nada. tengo el icm3 y lo deje unos segundos pulsado el boton del ok el derecho, y nada solo va con un toque.
saludos.
saludos.
no sabia ni que el coche tenia esa opcion.... probaré a ver de que va.
Este boton es el que hay que pulsar hacia dentro para que se guarde la configuracionpalomojarre escribió:nada, no hay manera. se vuelve a bajar automaticamente. lei en las instrucciones que por lo visto es el volumen maximo inicial. es decir que se pone ese volumen. si se apaga la radio con un volumen superior al marcado, te baja automaticamente al que se prefijo, pero si el volumen cuando apagas la radio es inferior al prefijado, dice que no hace accion alguna. ahora, eso de no hace accion alguna significa que estan prefijados en ese caso a empezar la reproduccion a un volumen muuy bajo? vaya connazo....siempre tengo que estar subiendo el volumen cada vez que me subo al coche desde casi el minimo....eso que comentas que aparece un mensaje de activado, a mi no me dice nada. tengo el icm3 y lo deje unos segundos pulsado el boton del ok el derecho, y nada solo va con un toque.
saludos.
vale, que hablamos de distinto equipo... excuse me.
franci, al final que fue saabistilla o saabistillo??? (tu bebe jjee)
sabiistilla ( Sofia) ya tiene 4 mesesRubencito escribió:vale, que hablamos de distinto equipo... excuse me.
saabludos
palomojarre
si, ese boton es al que le estoy dando. pero de la pantalla de navegador. dejandolo pulsado no hace nada. y dando un solo toque, segun las instrucciones te guarda la configuracion. y si, la guarda, pero no actua cuando lo enciendes a la manana siguiente. pero si luego vas al menu de opciones de audio se puede ver que si, que esta guardado. raro raro raroooo...ayer hice una prueba mas, y fue que deje grabado el volumen de fondo en las opciones del navegador, mas alto, a ver si asi hace algo. voy a mirar ahora a ver que tal.....
palomojarre
nada, igual. simplemente, no se acuerda cuando pasan unas horas, de las configuraciones de audio que le deje antes de apagar el coche por ultima vez....
mi coche tiene alzheimer....
