SuperSete escribió:...6 cables desde la toma del mechero hasta el maletero...
Estás seguro de lo que vas a hacer? Te recomendaría que buscaras una fuente de 12 v. en la parte trasera del coche si necesitas poco amperaje (una lámpara, una toma de 12 v, etc...). Pero si lo que necesitas es 12 v. con una intensidad alta (por ejemplo, una etapa de potencia) lo mejor es que traigas un único cable desde el positivo de la batería, atravesando el pasamuros de la parte izquierda del vano motor (donde los fusibles) y forrándolo con cinta aislante especial (ignífuga, impermeable y antitérmica) luego lo puedes pasar por la parte baja de la puerta del conductor, levantando el umbral, luego por debajo de la moqueta, levantando la banqueta trasera y abatiendo los asientos, tienes vía libre hasta el maletero.
