Arranca cuando quiere.
usuario9057
Pues eso, no tenemos ni idea del porqué pero cuando le da la vena no arranca.
Lo dejo 2 horas aparcado y cuando vuelvo no arranca, lo dejo 3 dias y arranca, y así llevamos 15 dias, unas veces si y otras no sin seguir una norma.
El tema es que cuando está en fase de no arrancar resulta que al empujon arranca.
Comprobada batería, motor de arranque y alternador.
COmprobada bomba de combustible, gasofa en rampa sin problema y con presion.
Comprobado DI.
Cuando le da por no arrancar hemos verificado que es como que le falta corriente en el DI, y aun así arranca al tirón.
Al DI le llega corriente y masa y sin embargo las bobinas no hacen chispa, hemos puesto otro casette y lo mismo. Si está en fase de arrancar arranca con los dos sin problema.
A ver si alguien nos puede indicar por donde seguir para evitar el riesgo ya que no siempre lo puedo dejar caer para que arranque.
Por donde tiramos??????
Comprobado DI.
Re: Arranca cuando quiere.
Puede ser el sensor de posición del cigüeñal.
¿Estos coches llevan algún relé de inyección? Es que es un problema muy típico en los Opel, y como estos cacharro comparten tantas cosas con estos... y a mi ya me pasó esto mismo en un Vectra GT y un Kadett GSI. EL puñetero relé de inyección, que vale 10 míseros €.
usuario9057
He verificado todos los reles, el de la bomba de gasolina (aunque se oia que cargaba), creo que otro rele que segun el libro era de inyeccion y bien. Anoche lo dejamos ya por horario, a ver si esta tarde podemos meternos con el sensor del cigueñal y verificar su estado.
Probaremos con otro ordenador ya que el que tiene el mecanico no lee ningun error y ya hemos dado demasidos palos de ciego.
El rele que comentas Debi, me toco cambiarlo 2 veces en el GSI hace años.
Ya os contare, y eso, si alguien tiene alguna nocion o idea de otra posible causa me lo indique please.
javicha
Yo no te puedo ayudar con el problema, pero te aviso de que empujar el coche para encenderlo te va a romper el catalizador, y eso es una pasta.
seguro que es el captador de posicion del cigüeñal.va en el lado del volante de inercia.
precio mas o menos de 120€ facil de cambiar
+1 ,saludos , y suerte!!Hernandez escribió:seguro que es el captador de posicion del cigüeñal.va en el lado del volante de inercia.
usuario9057
Precisamente por el tema de no empujarlo mas de lo debido lo mande en grua al taller cuando se puso en fase de no arrancar y asi lo estudiaban bien. Aun asi lo tuvimos que arrancar una vez para verificar que no era problema de rele, bomba, inyectores o DI. A la espera de otra diagnosis y del sensor no ha vuelto a fallar, de hecho vengo de dar un paseo con el y como si nada. Enfin os contare las nuevas. Saludos.
usuario9057
Bueno pues el bicho volvió a ponerse tonto antes de poder cambiar el captador.
Despues de probar con otro ordenador resulta que tampoco salia ningun mensaje de error referente al cigüeñal así que comprobamos el regimen al intentar la arrancada y como daba cero cero se nos puso algo cristalino.
Ayer le pusimos el sensor y aunque sea algo pronto de momento no ha fallado ni una arrancada (toquemos madera).
Despues de una semanita sin tocarlo la verdad que impone el bestia, o yo tenía muchas ganas o no se, seran sensaciones personales o psicologicas ya que aparte de cambiarle todos lo filtros y bujias realmente al cohe no se le ha hecho nada. Será por no cojerlo en tantos dias.
Ya os contare si hay novedad. eso si, he aprendido algo más de mecanica gracias al mecanico que es la caña como se busca la vida el pobre para conseguir piezas para probar y algun ordenador aparte de los dos que tiene él para no sangrar al cliente.
Chao.
Chao.
