Circuito de regrigeracion 900 LPT
- Alejandro GR
Hola;
Voy a cambiar la bomba de agua del LPT, ya que me escupía agua a borbotones. Alguien que la haya cambiado, ¿Dónde me recomendais comprarla? Scantech parece que las fabrica, pero no sé si será peor que la original.
Seguro que se ha hablado del tema, pero la opción buscar no me funciona.He escrito "bomba de agua" y no me encuentra nada en el foro del 900, así que deduzco que la opción buscar falla.
Última edición por Alejandro GR el Lun Jul 27, 2009 4:06 pm, editado 1 vez en total.
Es curioso, no sale nada en la búsqueda, será que no se estropean. Yo la puse de la marca DOLZ, fabricación nacional. Tendrás que mover el compresor del AC, el alternador creo que no será necesario tocarlo.
- Alejandro GR
El tornillo de abajo solo hay que aflojarlo un poco, una vuelta o dos, el soporte lleva lleva una ranura para que salga sin quitarlo del todo.
- Alejandro GR
- Alejandro GR
Estoy buscando la referencia de un pequeño manguito de agua que hay en los "S" no sé si tambien en los Turbo del año 92, dicho manguito, es pequeño, en forma de "L" y va del Turbo a la culata. No se si sabeis cual es.¿Sabe alguien la referencia o me la puede buscar? No la encuentro por ningún lado.
Un Saludo
Un Saludo
- Alejandro GR
No sé si lo que buscas exactamente es la Fig. 52: (78 59 911)
- Alejandro GR
Ojalá no te equivoques, no conozco en profundidad el sistema Turbo de los 900 PreGM. Espero que los gráficos te ayuden a identificar exactamente lo que necesitas.Alejandro GR escribió:Muchisimas gracias MF. Tiene toda la pinta de ser esa la pieza, pero es que como el dibujo sale distinto, pues tengo mis dudas. Pero bueno, voy a pedir esa y a chiflar.
Re: Circuito de regrigeracion 900 LPT
Un poquito tartde pero lo mismo que Jaabier, yo monté una DOLZ y que el tornillo de los wibols no hace falta sacarlo del todoAlejandro GR escribió:Hola;
Pedazo de curro, por cierto
La chapita de marras que sujeta el compresor se saca mejor de se vuelve a poner. La tuerca sólo hay que aflojarla (una 13, creo) con una llave fija se hace bien con un poco de maña. Lo malo es al montarla que te estorba la puñetera arandela y la placa choca contra ella. mueve la arandela hacia la cabeza del tornillo antes de meter la placa.Martín escribió:Un poquito tartde pero lo mismo que Jaabier, yo monté una DOLZ y que el tornillo de los wibols no hace falta sacarlo del todoAlejandro GR escribió:Hola;
Seguro que se ha hablado del tema, pero la opción buscar no me funciona.He escrito "bomba de agua" y no me encuentra nada en el foro del 900, así que deduzco que la opción buscar falla.(yo también caí)...
Alejandro: tem cuidado de no forzar ni revirar en exceso los racores del A/C porque luegos vienen las fugas con las rebajas.
Alejandro voló para los USA, de manera que, por el momento, ha dejado de sufrir...
- Alejandro GR
