Aceite de la caja de cambios
Eron_SS
Mensaje por Eron_SS »
Buenos días saaberos, el foro cada vez está más animado y eso es muy grande, hoy tengo otra duda mi saab pierde un pelín de aceite y me han dicho que lo pierde porque hay que cambiar la junta de la caja de cambios tengo que llevarlo a que me lo reparen pero ando muy liado y no podré hacerlo hasta dentro de dos semanas por lo menos, me han dicho que lo que puedo hacer es ir echándole aceite de vez en cuando para que no se quede sin nada y mi duda es la siguiente:
Donde se le echa el aceite para la caja de cambios? se por donde se le echa al motor, el líquido refrigerante, el líquido de frenos, etc. pero no este. Mi coche es un 2.0T gasolina de 210 cv por si varía respecto a los motores diesel.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
JCPORTU
Mensaje por JCPORTU »
Indicanos primero si tu saab es de caja manual o automatica. Si es manual lleva aceite independiente, es decir valbulina. Si es automatica hay coches que usan valbulina y otros que trabajan con el aceite del motor pero estos ultimos normalmente es raro, algunos mercedes van asi.
Te aconsejaria que cambiaras la junt antes que andar rellenando ya que par que una junta de la caja de cambios pierda aceite es que ya es grande la fuga porque el aceite es muy espeso. Las graduaciones de la cajas de cambio suelen ser 70w90
Eron_SS
Buenas, que hay? pues la caja de cambios de mi saab es manual, no pierde mucho pero alguna gota si que cae, de todas maneras lo intentaré llevar esta semana que entra para que lo solucionen.
