Ayuda en la compra de repuestos
alexe
Mensaje por alexe »
Saaberos!, buenas de nuevo! Esta vez decidido a comenzar la restauración de mi 9000, quiero consultarles a ustedes ya que tienen mas experiencia que yo (lo tengo hace algunos pocos meses) y no quisiera comprar algo que no pueda usar porque no es el repuesto para mi coche… seria realizar un esfuerzo en vano en todos los aspectos.
Además les dejo unos detalles que quizás sepan ayudarme… al grano
Datos del auto:
Saab 9000 CSEi A/T (no turbo no airbag) 1993 2.3.
YS3CC68B8P1027**7
A comprar en partsforsaabs:
1. ruido cuando doblas la dirección al 100% y hace un clic clic continuo hasta no enderezarla. Estimo que esto se debe a la junta homocinética. De ser así yo compraría este articulo
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2095
2. Kit de bujes: Parrilla delantera/trasera mas barra estabilizadora. Bujes de 18 y 19mm no se cual me corresponda. Además hay un soporte en el caño de escape a la altura del silenciador el cual esta quebrado, debería cambiarlo (necesito que alguien me aconseje en partsforsaabs.com ya que no se cual me convendría)
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2058
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2081
Aclaro que puse el kit porque en verdad solo los bujes que tengo que reemplazar son los de parrilla (entiendo que son 2 parrilla delantera mas 2 trasera) y barra estabilizadora (entiendo que son cuatro)
3. Por otro lado debería cambiar el aceite de caja. Aquí consigo Dexron III/Mercon. Me dicen que es de color verde… ¿cambia en algo? Aquí el link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-54652491-_JM
Es el mismo que compran ustedes? Cuantos litros necesitaría?
4. por ultimo voy a comprar los cristales de las ópticas delanteras (ambas ya que en un viaje al sur por camino de ripio se me quebraron). A mi entender serian estas, corríjanme si me equivoco. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=600
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=598
5. Compraria a futuro reemplazo de la correa. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2139
....por ultimo me hace un ruido el cierre centralizado.... como un "ccccrrrrr" encontre algunos post pero no hay soluciones., se sabe algo de eso?
http://www.mediafire.com/download.php?yx2n5zctazl
dejo el audio para que lo escuchen quizas ayude.
:shock: :shock: :shock:
Espero haber sido claro! cualquier consulta soy todo oidos. :D y espero no invadir con tantas preguntas! busco una mano:)
mil gracias y a sus ordenes estimados!
Alexe
J Pablo Canedo
Re: Ayuda en la compra de repuestos
Mensaje por J Pablo Canedo »
alexe:
Mi nombre es J. Pablo Canedo, soy de argentina y necesito poder contactarte, te paso el correo pablo.canedo@cemasese.com.ar
Hola Alejandro, te respondo dentro de mis posibilidades:
alexe escribió:...2. Kit de bujes: Parrilla delantera/trasera mas barra estabilizadora. Bujes de 18 y 19mm no se cual me corresponda. Además hay un soporte en el caño de escape a la altura del silenciador el cual esta quebrado, debería cambiarlo (necesito que alguien me aconseje en partsforsaabs.com ya que no se cual me convendría)
Por lo que tengo entendido la barra estabilizadora trasera de 19 mm es la de los Aero y la de 18 la del resto de 9miles. De todas formas una manera de comprobarlo es, como dicen en Parts For Saabs, abarcar el grosor de la barra con una llave inglesa, y luego medir la abertura.
El soporte que está quebrado, ¿te refieres al de goma que se engancha en los soportes metálicos? Parece que en Parts For Saabs no los tienen, quizás en algun taller especializado en escapes te puedan conseguir uno similar.
alexe escribió:...3. Por otro lado debería cambiar el aceite de caja. Aquí consigo Dexron III/Mercon. Me dicen que es de color verde… ¿cambia en algo? Aquí el link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-54652491-_JM
Acabo de echarle un vistazo al manual del año 1994 e indica Dexron II. Segun http://www.saab9000.com/servicing/servicespecs.html , la cantidad de aceite varía entre 3-4 litros para un cambio de aceite "normal" y 7,2-8,4 litros si además vaciamos el convertidor de par y el radiador de aceite de la caja.
alexe escribió:4. por ultimo voy a comprar los cristales de las ópticas delanteras (ambas ya que en un viaje al sur por camino de ripio se me quebraron). A mi entender serian estas, corríjanme si me equivoco. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=600
Aquí puede haber un problema. Esos cristales tienen un tallado "europeo"; muchos coches con especificaciones USA montan faros con un tallado diferente (el "dibujo" del cristal varía). Desconozco si los 9miles vendidos en Argentina llevan faros europeos o norteamericanos, o de otro tipo.
Si llevaran faros USA, comprar unos cristales usados en ebay USA podría ser una buena solución. Lo digo porque había leído en algun sitio que tenéis una verificacion tecnica obligatoria anual a los coches (aquí es la "ITV") y quizás puedas tener problemas si los faros son incorrectos.
alexe escribió:5. Compraria a futuro reemplazo de la correa. http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2139
Acabo de pedir esa misma correa, yo también espero que sea la correcta :lol:
alexe escribió:....por ultimo me hace un ruido el cierre centralizado.... como un "ccccrrrrr" encontre algunos post pero no hay soluciones., se sabe algo de eso?
No he podido escuchar el ruido, pero ¿podría venir de alguno de los servomotores que llevan los pestillos de las puertas? intentar escuchar si el ruido proviene de alguno de ellos. Si no viene de ahí, fíjate si proviene del compartimento de fusibles (en la guantera).
Ya nos contarás.
