Obsesionado con mejorar mi Saab...
Ahora que he solucionado el tema de los amortiguadores, mi "rayadura" más recurrente es esta:
LA BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA!
Funcionamientop:
http://www.nextbigthingaward.com/electr ... _pump.html
Beneficios:
http://www.torquecars.com/tuning/electr ... -pumps.php
Precios y modelos:
http://www.summitracing.com/parts/PRO-66225R/
http://www.summitracing.com/parts/PRO-66225B/
http://www.daviescraig.com.au/Electric_ ... -list.aspx
Instalación:
http://homepage.ntlworld.com/david.jack ... nstall.htm
https://www.daviescraig.com.au/Images/E ... 2-2007.pdf
En un Saab 99:
http://www.geocities.com/saab99ewp/
www.geocities.com/saab99ewp/saab99ewp.pdf
Pedido conjunto??
Funcionamientop:
Beneficios:
Precios y modelos:
Instalación:
En un Saab 99:
Pedido conjunto??
A pesar de mis reticencias a "todo lo electrico", tiene ventajas muy interesantes...simplemente acortar el ya complicado recorrido que tiene la correa auxiliar de nuestros coches, es algo. El que la bomba trabaje "on demand" en lugar de según la velocidad de giro del motor, también es importante. Pero me he quedado de piedra al leer que la bomba de agua mecanica puede llevarse hasta un 10% de potencia del motor
No es cara. Todo es cuestión de ver como se instalaría. Aunque la mía apenas tiene tres años...
- Mintxo
Creo que es la tendencia que van a seguir los fabricantes de automóviles, ya lo ha hecho BMW con el "eficient dinamics". Al principio cuando salieron al mercado las primeras direcciones eléctricas hubo reticencias. Sin embargo ahora casi todas las marcas las utilizan, cada vez en modelos mas grandes. Me parece una idea cojonuda esto de la bomba eléctrica. Aqui en el curro tengo algo "capado" que no puedo acceder a las paginas que a puesto VR, pero luego me las empaparé.
La idea es buena, y ya se estudiaba hace 20 años, recuerdo el Renault Vesta que llevaba bomba de agua eléctrica y una trampilla motorizada que regulaba la catidad de aire que pasaba por el radiador.
Supongo que al final serán todas así, recordar cuando el ventilador del radiador se accionaba con la correa y el consumo energético también es considerable. Curisamente los muy eficientes BMW siguen llevando ventilador viscoso arrastrado por correa.
Yo estoy poniendo a punto un sistema de bomba de agua auxiliar para mover el refrigerante con el motor parado, evitar subidas de temperatura y refrescar el turbo.
La primera fase de prototipo la hicimos en el M3 de mi hermano y fué muy bien, para no tener turbo no os podéis imaginar lo que calienta un chisme de esos.
antxoid
Los renault 19 16v llevaban la bomba del agua electrica, y por ejemplo el citroen saxo (que todabia me queda 1) la direccion asistida es electrica.
Si es cierto que todo lo que sea movido por el motor le resta fuerza, ya sea un compresor de aire acondicionado, una direccion, bomba de agua, lo que sea, ya que en coches de baja cilindrada si vas adelantando con el aire acondiconado muchas veces vas vendido y cuando lo quitas no veas como anda el coche.
Esto de las bombas electricas es muy interesante.
Oyeee oyeee que calladito te lo tenias.....a mi me gustaría ponerle al coche un Turbotimer de esos para que aunque saques la llave, la bomba del aceite siga dando vueltas para refrigerar el turbo...el unico problema, que esto lo que hace es mantener el coche en punto muerto y con el motor en marcha durante el tiempo que le pongas, aunque saques la llave y cierres el coche. El unico problema es que como tenemos que meter la marcha atrás para quitar la llave no hay tutia....Jaabier escribió:Yo estoy poniendo a punto un sistema de bomba de agua auxiliar para mover el refrigerante con el motor parado, evitar subidas de temperatura y refrescar el turbo.
me interesa mucho esa idea.....pero mucho mucho.
Por cierto, los poseedores de un SS/SH pueden ponerlo sin problema, lo del turbo timer, creo.
- Mintxo
El Mitsu Evo 9 MR lo trae de serie. Un amigo que lo tenía, versión japonesa (es lo mas salvaje que he probado aunque murio cerca de mi casaMorox escribió:Jaabier escribió:esto lo que hace es mantener el coche en punto muerto y con el motor en marcha durante el tiempo que le pongas, aunque saques la llave y cierres el coche.
Mintxo, creo que te estás colando
El Turbotimer que comenta Morox es un sistema que hace que, en coches con turbo, cuando lo aparcas puedas programar que el motor se apague más tarde con un temporizador (aunque saques la llave y cierres el coche) de forma que la temperatura del motor baje y el turbo pueda estar bien lubricado hasta que dicha temperatura decrece.
No es un sistema al que "tengas que llegar"
Para los Toyota Land Cruiser existe dicho sistema con la pantallita con el mismo diseño y tamaño que als tapas ciegas del coche.
Si buscais en e-bay quizás lo encontreis para los Saab aunque como es una pantallita pequeña con dos botoncitos, no pega demasiado el cante
- Mintxo
Pues creo que no me estoy colando. No se si la versión europea lo lleva o no, pero este, según temperatura de motor y supongo de aceite el coche decidia si tenia que seguir en marcha o no. Tu sacabas la llave y el coche seguía en marcha hasta que considerase oportuno. No era algo programable, el coche lo decidía por ti para evitar que a ti se te olvidase.
