se puede hacer diagnostico con un cable vag-com obdII ¿Con que programa? he provado con digimoto y con autoengenuity pero se conecta y desconecta todo el rato.
si alguien sabe algo de esto que me informe un poco.
gracias y saludos.
diagnostico saab 93
ruben_17non
obdII
hola, yo utilizo PCMSCAN, se conecta a través de un modulo externo OBDII, te puedo decir que la información que puedes sacar es mínima, en mi opinión. Por ejemplo: temperatura caudal entrada aire, presión combustible, % de carga de motor,resetear fallos de motor, etc
paquito32
Re: diagnostico saab 93
El verano pasado un compañero de kurro me conecto el cable y el software VAG-COM(el mismo que él utiliza en su Passat) y los parámetros fundamentales se podían leer.
ruben_17non
paquito32 escribió:El verano pasado un compañero de kurro me conecto el cable y el software VAG-COM(el mismo que él utiliza en su Passat) y los parámetros fundamentales se podían leer.
pues a mi con la interface VAG-COM 409.1 y si software no me conecta.
EL pcmscan va con la interface VAG-COM?
