Tirón en el primer desembrague en frio
ut0pia
Mensaje por ut0pia »
Buenas y calurosas tardes amigos
El caso es el siguiente, nunca me acuerdo de comentarlo y ahora que se nota menos, por el calor me viene a la cabeza...
En frio cuando el coche lleva unos dias parado con clima frio al desembragar (sin quitar la marcha atras previamente bloqueada ya que no PUEDO quitarla aun arrancado el coche) se nota un tirón brusco cuando engancha el embrague y el coche empieza a moverse, supongo q será tema de embrague (cambiado hace 20mil kms) pero me gustaría comentarlo a ver si es algo común...
Saab 900s 2.0 turbo '98
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Por partes,
en cuanto giras la llave de contacto liberas el seguro de marcha atrás, con lo cual si no puedes quitar la marcha atrás tienes un problema.
No sé que coche tienes, pero comprueba si es cable del embrague, si está tenso y hace todo el recorrido, y si es hidraulico.....Cuando cambiaste el embrague, cambiariais el cilindro esclavo y el rodamiento no?
Mira también el aceite de caja de marchas....un embrague con 20.000 kms está nuevo...
ut0pia
Pues aunque parezca increible es cierto, la marcha atrás se queda bloqueada pero eso si, solo si el clima es frio y el coche lleva tiempo apagado...
Tengo que revisar la factura para ver si han cambiado la pieza q dices ya q el coche no era de mi propiedad entonces...
Es un poco extraño porque ahora con este clima ya no pasa... El embrague va suave.
gensaab06
Mensaje por gensaab06 »
Si consigues adivinar el problema ponlo aqui porfa que al mio tambien le pasa exactamente lo que comentas (lo que no le pase a mi medio-Saab).
alcachofa
Igual
Mensaje por alcachofa »
!Vaya!, me temo que a mi también me pasa.
Hasta que no está en marcha no puedo sacar la marcha atrás. Si dejo la marcha atrás, cuando empieza a andar da un tirón.
Si una vez en marcha puedo sacar la marcha atrás y meto la primera, justo antes de empezar a andar también me da el tirón. A ver si alguien nos puede ayudar.
ut0pia
Yo hay muchas veces (la mayoria) que he podido poner la llave en "on" sin encender el coche y he podido soltar el embrague de esa forma enciendo el coche en punto muerto y ya no hay problema.
Por otro lado me estoy informando porque por lo visto hay una ñapa para el engranaje de marcha atras, a ver si me informo...
A mi también me pasa a veces (siempre consigo sacar la marcha atrás aunque a veces le cueste) pero el tirón lo pega seguro.
Incluso lo suele dar en el primer cambio de marcha. Arrancas, sales en primera y en el cambio a 2ª por muy suave que lo hagas: clonk!
wochas
Mensaje por wochas »
Habéis cambiado alguna vez el aceite de la caja, y si es así, habéis echado el que tiene que llevar, o de mas densidad.
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
karlos
Mensaje por karlos »
A mi me pasa lo mismo, lo que hago es sacar la marcha atras y meto primera la saco y piso varias veces el embrague pero no se por que es me lo empezo a hacer hace 2 meses o asi
Saab 93 2.0 turbo
Opel vectra 2.0 GT
Opel kadett 1.6
Seat 128, 1430 del 76
