AYUDA ITV-PLEASE-
Entonces puede ser: El de la caja de cambios
Antes de seguir dando palos de ciego, o mejor dicho cabeceos de ciego, dile a alguien que se monte en el coche ponga primera y con el freno de mano tensado a tope, intente salir. Tu miras el motor con el capó levantado y observas de que lado cabecea el motor, si acaso míralo desde los laterales del coche, no te pongas delante, por si el freno de mano falla.
ASER
Mensaje por ASER »
Hola jaabier, me dicen en parts que el taco de la caja de cambios de el enlace no es para mi coche o eso quiero entender en ingles.
PFS902622- this is not suitable for your car.
y ahora que lo miro me parece que trae algo de auto ¿puede ser ahi el problema?
gracias
Pues no se, si ellos lo dicen, en la descripción del artículo yo entiendo que es válido para:
9000 automático del 85 al 98 (osea todos)
9000 manual del 94 al 98
Ahora mismo no recuerdo de que año es tu coche, si no es ese tienes que adaptar:
Estos otros
ASER
Mensaje por ASER »
Hola
claro es que el mio es de agosto del 86
salu2
ASER
Mensaje por ASER »
72sonett escribió:
ASER escribió:recuerda que es de suspension¡¡¡¡¡
Este es un juego con todas las gomas ('silent blocks') de la suspensión delantero del 9000, de PartsforSaabs (unos 75 euros);
Por favor, alguien que me ponga nombre a todos los silenbl. del kit segun foto.
gracias
72sonett
Mensaje por 72sonett »
ASER escribió:Por favor, alguien que me ponga nombre a todos los silenbl. del kit segun foto.
The kit consists of:
* 2 x Steering Rack Bushings
(para la cremallera de la dirección)
* 2 x Wishbone (Rear) Butterfly bush/Bearing anchorage (triangulo suspensión trasero)
* 2 x Wishbone (Front) Bushings (triangulo suspensión delantero)
* 4 x Wishbone Bearing Support/End Piece (terminales suporte cojinetes triangulos)
* 2 x Anti-Roll Bar Bushes (will fit either 18mm or 19mm) (para la barra estabilizadora)
(Son 12 en total aunque hay 10 en la imagen...)
ASER
Mensaje por ASER »
Gracias 72 sonett.
los de los trapecios son?
Explicación:
Os explicco la situacion que tengo, porque puede dar la impresion que estoy tocando un poco las pelot...
Es que el coche lo tengo en otra poblacion para darle la utilidad de vehiculo en residencia vacacional.La Itv la fui a pasar aprovechando las festividades de semana santa y al no pasarla, pues me fue imposible solucionarlo en la duracion de esa estancia por causa de las fiestas.
Mi intencion ahora es poder llevar los silembl.( al no saber realmente cual es el que me mandan cambiar) y mandar cambiarlos en algun taller.
porque con ese kit estaria cambiando todos los de la suspension delantera ¿no?
otra pregunta
¿ me podeis decir los tacos de motor que lleva? tanto superiores como inferiores( por el tema del cabeceo) si no lleva muchos pues cambiarlos todos tambien.
Gracias por todo compis
Última edición por ASER el Mié Jun 10, 2009 6:24 pm, editado 1 vez en total.
VR
Mensaje por VR »
Si entras en partsforsaab o en thesaabsite te lo explica perfectamente, con dibujitos y todo...
Soportes de motor:
http://www.thesaabsite.com/9000/9000motormounts.htm
Silent blocks trapecios:
http://www.thesaabsite.com/9000/9000suspension.htm
Y speedparts con colorines:
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... 9000.shtml
ASER
Mensaje por ASER »
agradezco muchisimo tu respuesta, pero si alguien me lo explicara mas coloquialmente me resultaria menos complicado.Es que estoy como un pollino en esto compis.
Muchisimas.
Aquí tienes como se cambian los de los trapecios:
Enlace
En la foto, los cuatro que se ven a la izquierda, los alargados son de la caja de dirección y los que tienen el agujero de la barra estabilizadora. Esos no te hacen falta.
El del cabeceo es el taco redondo que ya te indicamos, lleva dos iguales en el tirante superior del lado del copiloto.
ASER
Mensaje por ASER »
Buenas.
Solicito nuevamente ayuda:
ya he solucionado parte de los problemas que os he comentado tiempo atras.
Ahora tengo una duda que espero me ayudeis.Me dice el mecanico que el problema del cabeceo se debe al soporte del motor que está roto, con lo cual consiguió un soporte en un desguace de un vehículo del año 94 que no pudo adaptar al mio por ser del año 86.
Me facilitó ese soporte que pone la numeración 7599855 y he mirado en parts que equivale a pfs 901700 y evidentemente es para coches del 94 en adelante.
Result Pages: 1
Model Product Name+ Price
PFS901700 9000 94'-98' (2.3l 90' on) Hydraulic Engine Mount Rear - Alternative
(click for more info) PFS: £51.04
US $73.21
VAT included [?]
Displaying 1 to 1 (of 1 products) Result Pages: 1
El tema es que buscando el equivalente al mio solo encuentro el pfs 901702 alternativo.
PFS901702 9000 85'-89' Lower hydraulic engine mount - Alternative
Y el lio lo tengo porque solo es delantero y en la pieza del otro existe delantero y trasero
PFS901701 9000 94'-98' (2.3l 90' on) Hydraulic Engine Mount Front - Alternative
¿es que mi 9000 del 86 no lleva trasero?
por favor ayudarme.
salu2
El tuyo es éste:
Enlace
El delantero y el trasero son iguales.
ASER
Mensaje por ASER »
Muchas gracias jaabier.
Me puedes decir tambien todo lo que necesito para cambiar el embrague?
salu2
