coche de repente pierde potencia 1.9 TID 2007
maxim
Mensaje por maxim »
Buenos dias a todos!
Tengo problema:
ejemplo voy 130 en 6, empìeso subir a cualquer inclinacion, coche pierde potencia y velocidad baja hasta 80, bajando velocidades hasta 4 y pesando accelerador no va mas de 80, despues al bajar aparese potencia y va como normal.
Que puede ser esto?
saabista
Re: coche de repente pierde potencia 1.9 TID 2007
Mensaje por saabista »
:8)
Última edición por saabista el Mar May 26, 2009 5:03 pm, editado 1 vez en total.
maxim
Mensaje por maxim »
esto pasa varios veses
tambien a veses cuesta salir de parking en primera, parece que coche no tiene potencia
debi
Mensaje por debi »
maxim escribió:esto pasa varios veses
Revisa el sistema neumático de los sistemas de la geometría del turbo. Puede ser que la valvula de control esté fastidiada. O algún tubo en mal estado.
Tecno93
Tirones TTiD
Mensaje por Tecno93 »
Hola,
Yo tengo el TTiD con 10.000 kilómetros, y me ha pasado varias veces lo mismo que a ti.
En 6ª marcha y subiendo puerto (con inclinación considerable) el coche empieza a "tironear", cuanto más le pisas más tiembla el coche. También me lo ha hecho en llano lloviendo. Creo que con lluevia hay más posibilidades de que lo haga.
Lo estuve robando con un jefe de taller oficial y SAAB y me preguntó por el gasoil. Le dije que le empecé a echar del diesel 10 (el caro) desde el principio. Me dijo que lo cambie de inmediato, que se come los inyectores.
Aún no se lo he cambiado, porque lo probñe el Viernes pasado, así que no se si será o no la solución a mi problema, ya os cuento si me lo vuelve a hacer.
¿Qué gasoil le echas tú?
saabista
Re: Tirones TTiD
:8)
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
El primer dia que empiece a dar tironcitos lo llevas hasta el corte de inyección y problema arreglado. Nunca mas lo hace, por experiencia.
SOCIO 149
move
Mensaje por move »
Tienes toda la razón, yo llevé a cabo tu recomendación y con sólo 7 mil y pico km, lo hize. Buff.. esa primera vez, me dolió en el corazón y todavía, no lo he vuelto repetir, pero si buenos apretones de vez en cuando. Estoy deseando volverlo a hacer. :twisted:
Maxin, es importante que cuando lo hagas, esté el motor caliente y tenga la temperatura idónea. Da un resultado tal, que yo no he notado nada de tironcitos ni pérdida de potencia en los 15 mil y pico km que llevo. Me va como una seda. :D
SAAB 93 May/08 SS VECTOR 1.9 TiD 150
saabista
el mio corta a las 4500rpm, :twisted: :twisted: :twisted:
luis9-3
corte de inyeccion
Mensaje por luis9-3 »
Hola! me acabo de comprar un 9-3 con 13000km y de mecanica la verdad es que no tengo ni idea, alguien me puede recomendar la mejor manera de llevar el coche hasta el corte de inyeccion?
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
Lo mas facil es en una incorporación a una autovía, en 3º, mas que nada para no ponerte a 160 en 4º. Pisa a fondo y a disfrutar :twisted: Pero tampoco te vicies, como dice Txuskillo, con hacerlo de vez en cuando está bien. La forma de conducción, el tipo de gasoil... hay muchas razones que hacen que la EGR se llene de carbonilla mas o menos....
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
maxim
Mensaje por maxim »
al final me lavaron valvula EGR en taller
gracias a todos por consultas
saabista
:8)
maxim
Mensaje por maxim »
:( es que me llamaron de taller y disen que al probar despues de limpiesa sigue mal
voy a taller, te comento mañana
Commannder
Mensaje por Commannder »
Hola, a mi me pasaba lo mismo, el coche me daba tirones cuando pedía potencia al coche con marchas largas, o al apurar una marcha para incorporarme a una autopista y al cambiar de marcha, también me daba tirones.
Metí el coche en el SO en varias ocasiones y me dijeron que resetearon la centralita, que cambiaron el FAP y que el problema estaba solucionado, pero en realidad no, hice una prueba nada más salir del SO y me daba el mismo problema.
Al día siguiente fui al SO diciendo que daba el mismo problema y que no estaba solucionado, por tanto, le hicieron una prueba con el ordenador y mandaron los datos a fábrica (según el SO), y les indicaron que había un problema en una de las válvulas, y al comprobarlas, vieron que los muelles de las válvulas eran defectuosos y que no podían reaccionar correctamente. A la semana siguiente me devolvieron el coche con los muelles cambiados y ahora el coche va de lujo.
Espero que haberos sido de ayuda.
Un saabludo.
Futuro Saab 93 SH 1.9 Tid 150cv Vector
