AYUDA ITV-PLEASE-
72sonett
Mensaje por 72sonett »
ASER escribió:recuerda que es de suspension¡¡¡¡¡
Este es un juego con todas las gomas ('silent blocks') de la suspensión delantero del 9000, de PartsforSaabs (unos 75 euros);
ASER
Mensaje por ASER »
Si es todo el juego de silembloc de suspension,
¿donde esta el copela?
gracias salu2
Eso tacos son los que van por debajo, además incluyen los de la cremallera de dirección (los dos alargados que están abajo a la izquierda) y los de la barra estabilizadora (los de media luna que estan encima de los de la cremallera).
Los de las copelas no salen ahí, son los del enlace que te puse anteriormente. Ninguno de esos tacos se puede ver a simple vista por arriba con el capó abierto, a no ser que vivas en Smallville y tengas vista de rayos X :lol: :lol: :lol:
Lo mejor sería que cambiases todos, pero si necesitas pasar la ITV pregúntales cuales son los que estan mal y cambia solo esos. Pero como te digo, con el tiempo y los kilómetros todos se acaban gastando.
72sonett
ASER escribió:¿donde esta el copela?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1788
unos 35 euros...
unos 35 euros...
Estos mismos se los cambié hace unos meses cuando cambié amortiguadores, parecen bien hechos, y son baratos, en comparación con los que venden en Servicios Oficiales.
ASER
Mensaje por ASER »
Hola compis.
He hablado con la ITV por telefono y me dicen que si es de suspension,que es una goma que va debajo del amortiguador que si se rompe puede ocasionar el contacto hierro contra hierro.
Dando por buena esa contestacion telefonica por parte del administrativo de la ITV.-¿estariamos hablando del soporte copela?
Otra cuestion ¿como se compra en saabparts? que me pide configurar seguridad media pero aun asi no me deja.
¿Donde puedo comprar el juego entero de las gomas que bordean por donde los verteaguas-puertas y maletero? ¿y la junta tapa balancines y reten de distribucion?
Por cierto,el coche en marchas cortas, al salir me da tiron,como si cabecea el motor¿puede estar ocasionandolo ese silembloc?
:idea: :?:
ASER
Mensaje por ASER »
ASER escribió:Hola compis.
:idea: :?:
La junta la tienes aquí:
Enlace
Del retén no se a cual te refieres, el tapa no lleva ninguno. Algunos modelos llevan una tórica que la puedes encontra en tiendas de hidráulica y latiguillos.
Las gomas del maletero en alguna tienda que venda a talleres de carrocería, o en el propio taller si te lo quiere vender, pero suelen ser perfiles de goma estandarizados, no es igual que el que tiene el coche y no adapta exáctamente igual, aunque si eres cuidadoso al ponerlo no tiene porque entrar agua.
Lo del cabeceo es habitual del soporte superior, el que va cerca del amortiguador derecho.
El de la ITV te da una descripción genérica del taco, en todos hay contacto hierro contra hierro si se desgasta la goma. Por las explicaciones que dan creo que es ese.
De la informático siento no poder ayudarte, yo simplemente pincho en los artículos y voy siguiendo los pasos que indica, ahora te mandan una clave de seguridad al móvil para finalizar el pago.
72sonett
ASER escribió:...¿como se compra en saabparts?
http://www.partsforsaabs.com/ordering.php
Tienes que registrarte como usario y pagas con tarjeta de credito.
ASER
Mensaje por ASER »
Gracias jaabier
me puedes poner enlace de ese soporte que dices?
salu2
ASER
Mensaje por ASER »
gracias 72sonett
ASER
Mensaje por ASER »
Isuzu escribió:Lo de las juntas, siendo un 9000i debe llevar delco y los cables de las bujias, si pierde de esa zona superior, puede ser el retén del distribuidor o la junta de la tapa de balancines.
Jaabier lo de las juntas va por este post de Isuzu.
gracias
Los tacos que se cambian del soporte superior son éstos:
Lleva dos iguales a éste
Para el delco lleva un anillo tórico, la referencia original es 75 19 143, pregunta en el servicio oficial, estas cosas no suelen ser muy caras y sabes que aciertas fijo. Si la fuga de aceite es por lo aprte interior del delco esa pieza no la venden suelta, tienes que sacarla y buscar un similar, en el foro del 900 preGM el socio Mcoman puso un post sobre como reparar esa molesta fuga del delco.
72sonett
Jaabier escribió:Para el delco lleva un anillo tórico...
De goma? En http://www.scancarparts.com/index.php?page=3 lo tienen y cuesta 3 euros...
ASER
Mensaje por ASER »
Hola
Jaabier esos ya los he cambiado, si son los que van arriba de todo en la parte dcha. superior cerca de liquido freno, que van en unos soportes metalicos.
sin embargo sigue cabeceando.
gracias
