Comprobar luces delanteras
Mensaje por BENGO »
Isuzu escribió:Las luces rojas se marchan cuando pisas el freno, si queda alguna encendida es que tiene fundida una bombilla trasera. Cuando lo adoptamos estaban siempre encendidas.-
Yo lo siento Bengo, tengo a pocas cosas miedo en la vida, una son los insectos, y la otra la electricidad :oops: :oops: :oops:
Perdón, sres. aficionados.
No se "revolucionen".
Tenemos al "oráculo" San Jaabier... "EL" nos conducirá hasta la salvación del Lobo, pese a las temibles amenazas de la Sra. ITV... :lol:
Latiguillo escribió:Estoooo, tienes razón con lo de las traseras Isuzu, perooooo, si no recuerdo mal al dar el contacto y antes de arrancar se deberían encender los testigos de las delanteras. :shock:
Aunque debido a lo desmemoriado que soy a veces tendré que comprobarlo luego cuando coja el coche :oops:
Un saabludote y a ver a ver, que ya lo tienes "chupaó" :wink:
En el mío las delanteras se encienden mientras acciono el motor de arranque.
Te pongo una foto ampliada del conector, con la referencia del encaje cuadrado, el otro tiene forma triangular.
La comprobación que debes hacer es conectar la bombilla al positivo de la batería y a ese borne, la bombilla debe iluminarse cuando accionas la palanca para dar ráfagas.
Mensaje por BENGO »
sigue...
Última edición por BENGO el Sab Abr 04, 2009 11:25 pm, editado 1 vez en total.
Mensaje por BENGO »
Jaabier escribió:Te pongo una foto ampliada del conector, con la referencia del encaje cuadrado, el otro tiene forma triangular.
Gracias, Javier! Magnífica foto.
Comprobación hecha y rehecha!
Al accionar la palanca, no se ilumina! :?
De hecho, al accionar la palanca, no se ilumina la bombilla conectándola con cualquiera de los bornes...
Juraría que lo hemos hecho bien! :?: :?:
Entonces el cable está cortado o desconectado entre ese punto y la llave de luces. Ahora no recuerdo si ese cable pasa por la caja de fusibles o va directo a la llave de luces.
También creo que es mejor separar ésta parte del post, el tema de las luces ya da bastante jugo el solo.
Mensaje por BENGO »
Jaabier escribió:Entonces el cable está cortado o desconectado entre ese punto y la llave de luces. Ahora no recuerdo si ese cable pasa por la caja de fusibles o va directo a la llave de luces.
Muy bien individualizado el asunto, que adquiere entidad propia y puede servir para resolver dudas específicas que puedan surgir en otros "9000les", en el futuro.
Ya me dirás si puedo verificar el estado del cable o he de acudir a un taller eléctrico, o, en última instancia, al SO.
No estaría mal, ya metidos en faena, dar con la solución en el seno del foro.
masdl
Mensaje por masdl »
PAra asegurar el tiro antes de empezar a desmontar todo para encontrar el cable, podrias tirar un cable por fuera y sacas la llave de luces, y punteas donde tocaria, y luego pruebas.
Latiguillo
Mensaje por Latiguillo »
Y por si acaso, te comentaré que a mi en su día me hicieron un extraño los intermitentes que dejaban de funcionar sin explicación alguna. No resultó ser la palanca de mando de las luces, si no el conector que va al mismo. Sospecha primero de las uniones, de todas formas la continuidad de los cables es fácilmente comprobable con un polímetro en modo "continuidad".
Un Saabludote y que no pare la fiesta que ya casi lo tenéis. :wink:
Mensaje por BENGO »
El cable en cuestión es uno rojo&blanco delgadín.
Va directamente a la llave de luces.
Supongo que habrá que cambiar todo el mazo de cables, para lo cual, Javier, ¿voy directamente al SO o a un taller de electricidad del automóvil?
Está claro que...hasta aquí hemos llegado! :(
Oye man, has probado lo que te dije de cambiar el mando de las luces por el de otro de tus Saab's, yo tengo uno, ¿A ver si va a ser el mando que no da la masa?
Mensaje por BENGO »
Isuzu escribió:Oye man, has probado lo que te dije de cambiar el mando de las luces por el de otro de tus Saab's, yo tengo uno, ¿A ver si va a ser el mando que no da la masa?
Le hemos puesto la palanca del otro 9000, enviada por Rafael.
Que falle, también, esa sería mucha coincidencia ¿no? :?: :?:
Llega un momento en el que el cableado se pierde, así que no hay manera "humana" de seguirle la pista.
Por eso digo lo de cambiar toda la maza de cables.
¡Menudo tinglado!
El mando de las luces giratorio !!! :8)
Mensaje por BENGO »
Isuzu escribió:El mando de las luces giratorio !!! :8)
¿El "conector instalación motor", fotografiado más arriba por Jaabier?
Oye, jefe, que "acabo de dejar el cerdo atau ahí fuera y no me entero" :oops: :oops:
¿Son iguales a los de los 900?
Me da que no se cambían así como así... (uno es de letras) :oops:
El mando de luces giratorio situado a la izquierda de todos los cuadros de mandos, debe estuvo casi 20 años montándose...el que usas para apagar las luces y poner las de posición ,cruce ect
Isuzu escribió:El mando de luces giratorio situado a la izquierda de todos los cuadros de mandos, debe estuvo casi 20 años montándose...el que usas para apagar las luces y poner las de posición ,cruce ect
creo que tengo uno por casa , te lo mando en la roncalesa :lol: :lol: :?:
saludos y sigo con atencion el post lampista este :wink: :wink:
