Centralita 93 2.2 tid 125cv
drake
Mensaje por drake »
Compre un saab 93 de segunda o quinta mano, no lo se, el caso es que me surgió un problema con el testigo de calentadores, este no se encendia cuando ponias el contacto para arrancar el coche, además, el coche no arrancaba. LLevé el coche al mecánico y me solucionó el problema de arrancar el coche (un tubito de gasoil pellizcado) pero el problema del tesetigo de calentadores no me lo soluciono, haciendo la diagnosis al coche me comentó que le salió problemas en la centralita, esta enviaba tensión al relé de calentadores sólo en el momento de accionar la llave para arrancar el coche. El vehiculo cuando circulaba me daba tirones por lo que creo que tiene razón y que es un problema en la centralita (tal vez una mala reprogramación por alguno de sus antiguos propietarios). La pregunta es, ¿alguien sabe si se puede cambiar la centralita por otra de un vehiculo donante? Gracias a todos por el interes.
Onyx
Mensaje por Onyx »
Yo tengo un problema ... con el testigo de los calentadores.....
Noto como el coche pierde potencia.... y segun puedo deducir esta claro que tiene algo que ver con centralita.... asi que estoy pensnado en cambiarla o poner una de repuesto .... alguien ha echo esta reparacion? creo que nos responderian a los 2 a la vez... gracias.
