climatizador se enciende solo
keo01
Mensaje por keo01 »
Hola a tod@s, tengo un problemilla y querria saber vuestra opinion.
Tengo un 95 sw 2.3 170cv el coche aparte de los tipicos problemas con el S.I.D. siempre ha funcionado de lujo, pero desde hace 1 mes mas o menos cuando lo voy a arrancar hace como si le costara pero arranca, una vez encendido el motor se pone en marcha el climatizador por unos 5 segundos mas o menos y en la pantalla del climatizador solo se ve un 0 a la izquierda, pasado ese tiempo se apaga solo y todo funciona normal, pero desde hace 4 dias al arrancar el coche el primer y segundo intento suena como si no tuviera bateria y despues arranca, el climatizador se pone en marcha el solito por 5 segundos y en la pantalla se ilumina en el lado izquierdo un numero 1 y en el derecho el 22, despues se apaga el climatizador y todo funciona normal, pero desde que le sale el 1 y el 22 cada vez que arranco se ha reseteado la informacion que salia en el s.i.d, consumo etc.
Salgo el sabado de viaje y no me da tiempo a llevarlo al taller, ¿sabeis algo al respeto? ¿puede ser grave?
405Mi16
Mensaje por 405Mi16 »
El error 22 es:
22
This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code.
Quiere decir que el programa interno del aire acondicionado está corrupto y que debe de ser reprogramado por el TechII de la casa oficial.
También dice que puede funcionar con total normalidad en algunos casos.
keo01
Mensaje por keo01 »
Gracias por tu respuesta, me quedo mas tranquilo.
pepemairena
Mensaje por pepemairena »
Mira por si es un problema de batería, y al no tener suficiente corriente se resetean las pantallas......
No sé, es una posibilidad que se me ocurre.... :roll:
Suerte... :wink:
Última edición por pepemairena el Jue Abr 02, 2009 9:52 pm, editado 1 vez en total.
SAAB 9-5 S.W. AERO 04 ACERO
SAAB 9000CS 2.3T /93 ROJO
BMW R 1.200 GS Adventure
Yamaha Majesty 250 ABS
Ranger Rover 3.5 V8EFI
pepemairena escribió:Mira a ver si no es un problema de batería, y al no tener suficiente corriente se resetean las pantallas......
Suerte... :wink:
99 % que estes en las ultimas con la bateria :roll: :roll:
