RELLENAR REFRIGERANTE
- Jotaele
Bueno, pues visto lo visto, lo que voy a hacer es echar un poco de agua destilada y aguantar 2.000km que es lo que me queda para hacerle la revisión de los 70k.
Aunque viendo el vaso de expansión de mi bólido, el líquido está un dedo por encima de la cosa negra que es como un cable que llega al mismo. No debería tener problemas de "escasez de líquido", no?
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Socio nº248
Esa cosa negra creo que debe ser el sensor, el cual te avisa que rellenes cuando detecta que no queda.Jotaele escribió:Bueno, pues visto lo visto, lo que voy a hacer es echar un poco de agua destilada y aguantar 2.000km que es lo que me queda para hacerle la revisión de los 70k.
- Jotaele
Cierto! Ya que estamos, me he dado cuenta de que puse que le iba a echar agua destilada, pero no, lo que eché es agua desmineralizada (un detalle importante).
Socio nº248
Socio nº248
Creo que tengo un problema!!
Hola, yo hace un par de dias vi ese mensajito. Heche un pco de liquido refrigerante, pero al poco tiempo me volvio a salir. He hechado en 2 dias casi 5 litros, pero no veo fuga de ningún tipo. Ayer cuando llegaba al curro, por el tubo me salía bastante humo blanco!!!!!
, Hace 2 dias que parece que no pierde liquido, pero tengo un mal rollo encima que no veas!!!.. He abierto el taponcito y el anticongelante esta sucio!!!
No quiero pronunciar su nombre, pero todo me lleva a pensar en la maldita palabra CULATA . A alguien le ha pasado o puede darme una minima esperanza de que no sea la junta????.. Gracias!!!
LHFever
me suena
no es por nada pero me suena...
el humo blanco.... culata?
a mi ya me toco... je je je
lo que ocurre es que ahora lo que tienes que revisar es que no se sobrecaliente, y que sea peor.
si esta sucio el liquido, con aceite? y el aceite tiene algo de agua? al revisar el aceite tiene como espuma?
... y esta vez cuanto es?
Re: me suena
- Lo he llevado al taller y el mecanico me dice que no tiene nada!!!LHFever escribió:no es por nada pero me suena...
Me lo he vuelto a llevar hoy y no me ha perdido ni gota de agua, no se ha calentado nada y no ha habido "fumata blanca" pero algo me da mala espina..... Alguna opinion ???
Re: me suena
-Bueno pues me contesto yo mismo!!!.. 3 dias de utilización, y ayer vine en grua desde el curro!!!.. Junta de culata jodida!!!!.. En fin... Ahora a preguntar precios....Zeus_93 escribió:- Lo he llevado al taller y el mecanico me dice que no tiene nada!!!LHFever escribió:no es por nada pero me suena...
si esta sucio el liquido, con aceite? y el aceite tiene algo de agua? al revisar el aceite tiene como espuma?Dice que puede haber quedado un vacio en el circuito del agua y por eso haberse bebido los 5 litros. Dice que lo del refrigerante solo esta sucio y el aceite parece ser que no tiene agua...
Me lo he vuelto a llevar hoy y no me ha perdido ni gota de agua, no se ha calentado nada y no ha habido "fumata blanca" pero algo me da mala espina..... Alguna opinion ???![]()
Cambiar liquido regrigerante
Buenas tardes saaberos!!
es la primera vez que escribo aqui, aunque llevo mucho tiempo leeyendoos, y con todas los temas y experiencias que hay en el foro hasta ahora me ha servido para tener mi 93 en condiciones.
Pero me ha surgido un tema, y es que el otro dia mire el liquido del refrigerante y resulta que esta con un color malisimo( como oxido), y en cuanto lo he visto, he dicho, esto hay que cambiarlo, porque lo compre de segunda mano hace 4 meses, y a saber que mantenimiento ha tenido. Aceite y filtros, ya me he encargado, pero quiero cambiar el liquido refrigerante y el de frenos que tb esta pa tirar.
He estado mirando, quite el cubre carter pensando que me encontraría un tornillo para vaciar por debajo todo el agua, y no doy con él, no se si no lo tiene o hay que hacerlo de otra manera. El liquido pa cambiarlo ya lo tengo, pero sin sacar el agua no hacemos na.
Alguien que sepa del tema, que me pueda echar un mano, estaría eternamente agradecido
Un saabludo.
Un saabludo.
Re: Cambiar liquido regrigerante
Aquí tienes el manual para cambiar el líquido refrigerante al menos para el motor Turbo gasolina del 900. No sé si en los TiD y otros modelos es semejante.vasflipao escribió:He estado mirando, quite el cubre carter pensando que me encontraría un tornillo para vaciar por debajo todo el agua, y no doy con él, no se si no lo tiene o hay que hacerlo de otra manera. El liquido pa cambiarlo ya lo tengo, pero sin sacar el agua no hacemos na.
Y por cierto, Bienvenido.
Buenas otra vez, muchas gracias MF, pero me temo que para el 2.2 TiD del 98, no tiene tornillo en el radiador, busque por todas partes pero na.
De todas formas, hoy fui a pillar la palanquita del Cruise Control, ponerla y listo ( va de maravilla), y de paso le anduve preguntando a uno de los mecanicos de alli. Y me dijo que no tiene tornillo que hay que quitar el manguito, no hay mas remedio( mira que lo hacen complicado estos suecos c**o) a si que tendre que joderme y sacarlo como sea, aunque esta jodido, pero si ellos pueden, no voy a ser menos
Muchas gracias por la info, si alguien lo ha hecho alguna vez, acepto consejos, de por dond sacarlo mejor, o si hay algun truco.
Gracias y saabludos.
De nada, no tenía claro que motor montaba tu 9-3 y por eso te pasé el manual de la sustitución del líquido refrigerante en uno de los motores de gasolina. En todo caso y aunque tu motor TiD de 115 C.V. no lleve ese tapón de vaciado de la instalación no tiene porqué haber demasiados problemas si se hace como te han indicado mediante la liberación de un manguito. Pienso que es cuestión de ser un poco cuidadoso para no ponerlo todo perdido.vasflipao escribió:Buenas otra vez, muchas gracias MF, pero me temo que para el 2.2 TiD del 98, no tiene tornillo en el radiador, busque por todas partes pero na.
De todas formas, hoy fui a pillar la palanquita del Cruise Control, ponerla y listo ( va de maravilla), y de paso le anduve preguntando a uno de los mecanicos de alli. Y me dijo que no tiene tornillo que hay que quitar el manguito, no hay mas remedio( mira que lo hacen complicado estos suecos c**o) a si que tendre que joderme y sacarlo como sea, aunque esta jodido, pero si ellos pueden, no voy a ser menos.
Ya contarás como te ha ido.
Yo también tengo el sensorcillo fastidiado.
Pedí que lo arreglasen en una revisión pero me cobraban un pastón así que me lo limpiaron y funcionó bien unos meses. Ahora vuelve a fallar.
Pero bueno, como el vaso de expansión se ve bien y de forma clara con solo abrir el capot, no hay problema para revisarlo
Además y como dato anecdótico, el sensor me falla mucho más cuando hace frío que ahora
