Sobre cambio de neumáticos, es normal...?
FranJavier
Mensaje por FranJavier »
Es normal que cuando te cambian los neumáticos, te dejen una pequeña marca en la llanta modelo Vector 03-05 (no en el reborde, sino fuera en la aspa)? es por no tener cuidado o porque al sugetar la máquina la llanta, deja una marca. S2 y gracias!
Hernandez
Mensaje por Hernandez »
normal no es.no deberian dejar marca alguna.hay maquinas que se monta unos acoples para las llantas de aluminio.
no vuelva a montar en ese taller
Saab 9-5 aero (2000)
FranJavier
Hernandez escribió:normal no es.no deberian dejar marca alguna.hay maquinas que se monta unos acoples para las llantas de aluminio.
Es el taller Oficial Saab. S2
FranJavier
No será que al agarrar la máquina la llanta, queda unas rayas de agarre de las pinzas de dicha máquina. S2
Si ha sido en un S.O., vete a reclamar. Las máquinas modernas no dejan ninguna marca.
FranJavier
Y creeis que me harán caso.... fue la semana pasada y pensarán que fuí yo.... no creo que me pongan una nueva por una pequeña rozadura.... en fin.... y si tienen una máquina de las antiguas? ya les vale! S2
Hernandez
la maquina agarra por detras por eso no tiene sentido que marque las llantas por alante.
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
seguramente el quelas montó se le cayó al suelo o algo así por que si es muy malo con el desmontable lo que marca es el labio no las aspas, reclama por si acaso.
Y un consejo, antes de cambiar cualquier cubierta en un SO, mira en los talleres de neumaticos, Michelin, Sevirueda, etc.. que solo se dedican a neumaticos suelen ser mas baratos y trabajan mucho mejor que en la mayoria de los SO.
SOCIO 149
FranJavier
Txuskillo escribió:seguramente el quelas montó se le cayó al suelo o algo así por que si es muy malo con el desmontable lo que marca es el labio no las aspas, reclama por si acaso.
No es en la aspa, concretamente es entre el labio y un poquito del vero de la llanta. S2 (a lo mejor soy algo "pitismiquis", nose...). Gracias!
