Problema con Luces LED
Neo1976
Mensaje por Neo1976 »
Hola,
He tenido últimamente (bueno un par de veces), que cuando arranco el coche con las luces encendidas, la luz LED del faro derecho me parpadea y se apaga. Si apago y vuelvo a arrancar, se encienden perfectamente como si nada hubiera pasado.
¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿A qué puede deberse?
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
A mi tambien me ha pasado, y creo que no somos los únicos. eso si, no tengo ni idea de por qué pasa.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
Neo1976
Habla que comentárselo a Jose de Argauto para ver que nos dice
Mintxo
Pues el caso es que estuve la semana pasada y se me olvidó.....
Yo hasta la fecha lo he cazado apagado solo una vez. Pero intento arrancar siempre con las luces apagadas.
Nº socio 262
Neo1976
¿Si arrancas con las luces apagadas no pasa?
JOAQUINVECTRATURBO
Mensaje por JOAQUINVECTRATURBO »
Con las luces apagadas no pasa, lo e probado en 2 coches distintos.
Un Aero TTID y un Vector 2.0t.
Lo que no se es si se puede corregir el fallo cuando estan las luces cencendidas.
Sabludos.
saabista
Mensaje por saabista »
pero si las luces cuando arrancas estan apagadas, y luego una vez arrancado se encienden!!! popr lo menos el mio!!! :shock:
Mensaje por MarioSaab »
Posiblemente sea por una leve falta de tensión, los diodos LED, necesitan un mínimo voltaje para funcionar (además no son como los halógenos, o funcionan o no... precedidos de un corto parpadeo).
Si en el momento de arrancar desciende ligeramente la tensión que reciben los faros, puede dar este fallo. No pienso que sea una averia.
Neo1976
Muchas gracias por las respuestas, me dejáis más tranquilo!!!
mafius
Mensaje por mafius »
yo he arrancado con las luces apagadas y parpadean, si le pongo una resistenca dejaria de parpadeara no?? tendria que ser una resistecia de 12V cierto???
saabista
Zem
Mensaje por Zem »
Hola.
A mi me pasaba tambien pero circulando. Los led se encendían perfectamente pero al tiempo de circular se me apagaba el derecho. Luego, control OK y otra vez a fucnionar.
El caso es que una vez me salio el mensaje para pasar por el taller y el ordenador detectó un cortocircuito en volante.
Me cambiaron el "CIM" (creo qeu se llama asi), que es una pieza que va bajo el volante y que distribuye la electrónica del coche, y no me ha vuelto a ocurrir ese problema.
Espero haber ayudado.
