Habeis preguntado en el negocio donde habeis comprado las bombillas haber que os cobran por ponerlas?Suso escribió:Lo he intentado ayer, y nada, he tirado un poco de los cables (tampoco mucho, ya que no creo que sea recomendable y porque te puedes quedar con ellos en la mano) y el casquillo sigue sin salir y tampoco hay forma de meter la mano en tan poco espacio.ruben_17non escribió:es facil se quita la goma del faro, y estiras de los cables del casquillo de la bombilla de posicio y sale va a presion. la del lado derecho quitas la tapa de la bateria media vuelta a los tornillos de plastico, se quita el tubo por donde se echa el agua al deposito de los limpias, tirando de el. y lo mismo del principio. Las philips blue vision no dan problemas lo que pasa es que comparado con los led hay mucha diferencia.
Sigo esperando que alguien me diga el truco.....jejeje.
Gracias.
Bombillas led en luces de posicion
He probado a tirar de los cables y funciona. Al principio estaba duro ,pero tiré con fuerza y listo. Ahora el problema es que como se ha citado se quedan parpadeando, así que he decidido quitarlas otra vez y otro nuevo tirón sin problema. Alguien me puede decir que tipo de resistencia hay que ponerle al led para que no se encienda. GraciasSuso escribió:Lo he intentado ayer, y nada, he tirado un poco de los cables (tampoco mucho, ya que no creo que sea recomendable y porque te puedes quedar con ellos en la mano) y el casquillo sigue sin salir y tampoco hay forma de meter la mano en tan poco espacio.ruben_17non escribió:es facil se quita la goma del faro, y estiras de los cables del casquillo de la bombilla de posicio y sale va a presion. la del lado derecho quitas la tapa de la bateria media vuelta a los tornillos de plastico, se quita el tubo por donde se echa el agua al deposito de los limpias, tirando de el. y lo mismo del principio. Las philips blue vision no dan problemas lo que pasa es que comparado con los led hay mucha diferencia.
Gracias.
ruben_17non
tira sin miedo que los del SO, lo hacen asi que conozco uno de alli. No hay otra forma de sacarlo. el truco es enganchar los cables lo mas cerca del casquillo y dar un pequeño tiron.
Última edición por ruben_17non el Vie Feb 27, 2009 2:02 am, editado 1 vez en total.
ruben_17non
ya lo tengo preparado, mañana si tengo tiempo pongo fotos, bueno esto soluciona el parpadeo
teneis que comprar una resitencia, estas hay en tiendas de electronica. hay que ponerla en paralelo. es muy facil y no hace falta soldar nada.
el led consume 0,2W y las originales 5w entonces al poner una resitencia de 4w se suma el 0,2w y 4,2w lo justo para que consuma parecido a la original y no parpadee
Última edición por ruben_17non el Dom Mar 01, 2009 3:30 am, editado 1 vez en total.
Hoooola.ruben_17non escribió:tira sin miedo que los del SO, lo hacen asi que conozco uno de alli. No hay otra forma de sacarlo. el truco es enganchar los cables lo mas cerca del casquillo y dar un pequeño tiron.
Por fin esta mañana lo he conseguido, tal y como indicais, hay que tirar del cable....y tirar hasta que el casquillo sale.
Por cierto, he puesto las bombillas Philips Blue-Vision que compre hace un mes o así, jejeje.
Gracias a todos.
ruben_17non
las blue vision son las que llevo yo tambien ahora, la p***** es que son muy amarillas. yo si lo llego a saber me habria comprado unas piaa halogenas del estilo de las blue vision pero alumbran mucho mas blanco.
-Lo de las resistencias he provado poniendo una en paralelo de 180oh pero sigue parpadeando mucho mas debil pero parpadea
voy a provar con una de 380oh de 10w haber si no deja de parpadear lo dejo por imposible ajajjajaj
ruben_17non
Re:
ruben_17non escribió:no, pero con una de 180ah a 5o 6w no se fijo, seguian parpadeando aunque mas debil, con una de menos ohmios no funcionaria, en todo caso tendria que ser de mas.
saludos.
Hola,disculpad por retomar un tema tan antiguo pero es que me interesa el tema porque yo estoy igual.
Se sabe algo acerca de las bombillas led? se puede poner una rersistencia para que no parpadee con el coche apagado??
Me encantan las de matricula y las de posicion pero no tanto como para ir por ahi emitiendo destellos.
