Toma 12v en habitaculo
sheldom
Mensaje por sheldom »
Hola amigos. He buscado en el foro pero no me ha quedado claro. Quiero poner una toma de 12v en el interior del habitaculo que pueda quedarse conectada sin tener el contacto puesto. Lo he intentado desde las luces de la guantera pero se apagan a los 20min. Tampoco necesito mucha intensidad. Con 1a me sirve. Es para una cámara. Ya os contaré con más detalle.
Supongo que del audio o de los fusibles se podrá sacar.
Gracias anticipadas y un saabludo.
Re: Toma 12v en habitaculo
sheldom escribió:Hola amigos. He buscado en el foro pero no me ha quedado claro. Quiero poner una toma de 12v en el interior del habitaculo que pueda quedarse conectada sin tener el contacto puesto.
Aunque se trata de la instalación de toma de corriente en el maletero, aqui tienes información sobre su instalación y opciones para conseguir alimentación eléctrica.
sheldom
Gracias MF lo repasaré detenidamente.
Por lo que veo la toma directa del positivo de la bateria?.
sheldom escribió:Por lo que veo la toma directa del positivo de la bateria?.
Por lo escrito parece ser que Carlos lo hizo con una toma directa al (+):
C a r l o s escribió:No hay problema, línea con cable 4 mm2. Independiente, directa a + (sin llave) y con fusible.
Supongo que también puede ser otra opción tomar corriente en paralelo a la toma original del mechero en la consola central.
En todo caso creo que no deberían olvidarse las recomendaciones que hace Rúbén en ese tema.
sheldom
ok. Me podré a ello.
