Problema al Arrancar
Lalas
Mensaje por Lalas »
Hola a todos, paso a presentaros mi problema.
Coche: Saab 9-3 SS Vector 1.9 TiD 150 Cv
Compre el coche con 15.000 km y de mayo del 07. con garantia oficial.
El caso es que le hice 4.000 km en 1 mes, entre viajes y demas, sin ningun
tipo de problema, vamos de lujo.
El tema es que hace 2 dias lo pare al llegar a casa sobre las 22 de la noche
y cuando me levante para ir a trabajar sobre las 08:30 de la mañana
le doy al mando y no va, me acero y uso la llave para abrir la puerta,
me monto y nada le doy al contacto y paso por cada posicion de la llave y
nada solo se enciende la de averia, no hace nada mas, no se enciende ni el
cuadro.
El caso es que esperando a la grua, y despues de moverlo un pelin hacia
delante para colocarlo, me arranco. Lo lleve al s.o y cuando llego alli nada
por lo visto no tiene codigo de error en el ordenador le echaron un vistazo
y nada para casa.
Pues nada como suele pasar en estos casos, lo recogi, fui a trabajar, al gym
y lo volvi a dejar aparcado en el mismo sitio que la anterior.
Pues adivinad, otra vez, y nada llamo al s.o, llamo a la grua y cuando
lo movemos para subirlo a la grua, tachan, arranca, aunque le noto que
cuando enciende esas 1º veces las luces del cuadro enciendeN sin fuerza.
Bueno si a alguien le paso algo parecido o tiene una ligera idea de que es
lo que le puede pasar, que conteste. gracias de antemano
Saab 9-3 Vector 1.9 Tid 150Cv (May07)
jlrsaab
Mensaje por jlrsaab »
los gremblings atacan de nuevo, y menos mal que no es martes y 13.
ahora en serio,
-podría ser la columna de dirección, tiene que ser un fallo mecánico/electrónico; de tal manera que en una posición del motor de la dirección no exista contacto y al mover la rueda ya hay contacto.
-el bloqueo electrónico del volante.
suerte
Última edición por jlrsaab el Sab Mar 07, 2009 4:47 pm, editado 1 vez en total.
Lalas
Gracias por la respuesta
Mensaje por Lalas »
Si pero eso podria ocurrir en cualquier momento del dia no?, es decir cuando voy a cualquier sitio y lo paro, el caso es que solo me paso las 2 veces dejandolo aparcado ya, cuando volvia a casa y lo aparcaba para el dia siguiente.
Scar
Mensaje por Scar »
Como bien dices,yo descarto algun fallo electronico,de lo contrario te lo haria siempre...seria lo mas normal y logico.
Es una averia un poco rara....yo a bote pronto,lo primero que haria o miraria es,el estado de la bateria.
SAAB 93 SPORT HACTH VECTOR 1.9 150 Cv
naranjito_73
Mensaje por naranjito_73 »
tiene pinta de que es la bateria....Tendrian que mirarte si tiene alguna derivacion o algún consumo "raro" de la bateria con el contacto quitado.
saludos y suerte!
Alesaander
Mensaje por Alesaander »
Ahora muy de moda estan los inhibidores de frecuencia, para evitar explosivos de telefonos moviles y otros inventitos malos.
La consecuencia es que fallan las llaves electronicas, hay que empujar el coche o abrir con la de mano y luego reintentar
Cuida de tu coche el te cuida.
SH, 2007, 1.9 tid
ex-saab 93 2.2tid
otros...
