Hola todos,
Para un revisión de cilindros de freno busco Grasa de freno, lo cual se ponen dentro de los cilindros, para proteger por ejemplo las gomas y los cilindros contra oxidación.
ALguien una idea donde comprar eso, y cual marca es lo mejor?
Muchas gracias!
Roald
Saab 900T 8v '85
Grasa de freno
me sorprende.
Soy Holandés y miembro activo del foro saab alli, y siempre hablan de grasa de freno para revisiones a cilindros de freno.
Una marca que se llama ATE grase de freno.
Pero conque ya vivo en España no lo encuentro por ningun parte...
Diferencia en culturas llega hasta el mantenimiento de los coches;)??
A lo mejor hablamos de algo distinto, pero en la pinza de freno, el cilindro debe estar totalmente limpio en su parte interna ya que es donde va el liquido de frenos que lo expande. Luego, lleva una goma protegepolvo para evitar que penetre suciedad en la parte interna, y ya está...
Donde quieres poner la grasa, que me imagino será la misma que uso para los silentblocks, grasa de cobre de alta temperatura...
Yo utilizo vaselina neutra, por aquí es muy dificil encontrar ese tipo de grasa, en los talleres prácticamente ya no se repara nada, se monta uno nuevo o remanufacturado. Se utiliza mucho para montar los cilindros traseros en los que llevan frenos de tambor. En los de freno de disco también se pone grasa en la parte interna del guardapolvos.
De encontrar lo que buscas casi únicamente en tiendas de recambios de camiones, en las de coches no hay nada, en alguno que sea distribuidor de la marca ATE.
La grasa de cobre de alta temperatura se utiliza para los frenos pero tiene otra finalidad.
roald escribió:Y la vaselina que tienen en las farmacias no me sirve?
Mi Novia española me explicó para que tambien se usan Vaselina en españa.....algo con dos personas y la cama....
La que yo utilizo (para los frenos) es ésta:
Enlace
