Vibración en el pedal de embrague
Anonymous
Mensaje por Anonymous »
Antes de nada quiero enviar un saludo muy especial a todos los miembros del club y a los visitantes.
Mi problema es el siguiente:
Tengo un SAAB 93 TID, hace 9 meses le cambiaron el kit de la caja de cambios porque la quinta se quedaba atrapada. El servicio oficial me indicó que SAAB habia detectado algunas cajas de cambio con esos problemas.
Hasta aquí todo bien.
Mi duda esta motivada porque a partir de cambiar el kit de la caja de cambios, al presionar levemente el embrague cuando el coche esta en marcha se nota una vibración en el pedal.
El servicio oficial dice que este tipo de vibración es común en todos los SAAB y como yo solo tengo uno me gustaría saber si en vuestro SAAB tambien figura este problema.
Al realizar la prueba con otros vehículos diesel del grupo PASA no sucede esto.
Gracias anticipadas por vuestros comentarios.
no recuerdo haber sentido eso nunca, si me acuerdo luego voy a fijarme :shock:
Anonymous
Sebas escribió:no recuerdo haber sentido eso nunca, si me acuerdo luego voy a fijarme :shock:
Sebas, si realizas las prueba del pedal de embrague te agradecería que me indicases tu respuesta, tengo el vehículo en periodo de garantia y me caduca en breve.
Gracias por anticipado
Frank
Mensaje por Frank »
No se a que tipo de vibración te refieres, pero cuando lo comentas, supongo que será muy notable.
Vibrar, lo que se dice vibrar, la chipironera (Saab Tid) vibra por todas partes, sobre todo con el motor en frío. En caliente, se disimula algo.
La verdad es que me parece extraño lo que comentas, pero debe ser realmente molesto. Si te parece raro, lo mejor es pedir una prueba con otro Tid del taller y comparar ambos, con el jefe de taller delante.
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
nunca he llevado un saab diesel, es más solo he llevado coche diesel, el de mi hermano, un León tdi, y se notaba un monton la vibracion en el pedal de embrague, sobretodo al relentí, mi hermano me comentó que eso era normal... :shock: :shock: :? :arrow: :roll:
Re: Vibración en el pedal de embrague
Trancos escribió: , al presionar levemente el embrague cuando el coche esta en marcha se nota una vibración en el pedal.
Acabo de probar y hay dos casos:
- En marcha, si voy pisando el acelerador y piso el embraque , éste vibra durante los primeros 2 centimetros de pisada, luego ya no
- En marcha, si NO voy pisando el acelerador , piso el embraque y no vibra nada.
Espero haberte ayudado Trancos, saludos de un hobbit :wink:
Vibración
Yo tuve un 93 TID de 115 cv durante tres años y la única vibración a la que me costó acostumbrarme fue con el coche parado y en ralentí. Sonaba y vibraba. En marcha, a partir de los 140, también sonaba pero sin vibrar.
Anonymous
Quiero agradeceros la ayuda que me habeis prestado. La vibración del pedal a la que me referia es la que ha detallado Sebas y al parecer es normal en los diesel.
Un saludo a TODOS
Ya lo probaré. He leído el mensaje tardeeeeeeeeeeeee
Mensaje por C a r l o s »
Ya lo probaré. He leído el mensaje tardeeeeeeeeeeeee :oops: :oops:
