arranque en frío 2.0 16v del 89
esalc
Mensaje por esalc »
Mi problema esque cuando llega el frío el 2.0 16v del 89 no arranca bien, la batería voltea bien pero unas veces tarda hasta agotarla, otras a la primera arranca y otras a la tercera y asi ando... he cambiado bujías (ngk), tapa del delco, rotor, He limpiado contactos de bobina y bujías, hasta les he puesto una bolsa de plástico por si se trataba de humedad. En alguna ocasión he quitado las bujías y tras darle unas vueltas al motor, pues olía a gasolina, después de limpiar las mismas ha arrancado a la primera, otras veces ni limpiandolas arranca. No consume aceite y en caliente va bien. ¿Es posible que esté un poco adelantado de punto?. ¿como se mira?.
Normalmente rezo un momento antes de darle a la llave pero unas veces arranca y otras no.
900i 16v pre GM
En los 16v sin turbo el punto de encendido no es ajustable, llevan encendido EZK que se ajusta automáticamente.
Puede que falle el sensor de posición de cigüeñal, más conocido por CPK:
Enlace
esalc
Re: arranque en frío 2.0 16v del 89
Mensaje por esalc »
He mirado de nuevo las bujías y están negras, las he limpiado y me ha arrancado bien. Parece que últimamente consume más de la cuenta
900i 16v pre GM
En ese caso puede ser algo de ésto otro:
Enlace
esalc
solución barata
Mensaje por esalc »
Muchas gracias. El tema se ha solucionado limpiando terminales y poniendo cinta aislante pues los terminales de las bobinas de los inyectores tenían las gomas pasadas y le entraba la humedad comunicando los contactos. Ahora arranca a la primera y sin orar. Va de vicio despues de diez años, mira que soy burro.
900i 16v pre GM
