CONSUMO, DUDA
macca1972
CONSUMO, DUDA
Mensaje por macca1972 »
Es bueno llevar el coche entre 90 o 100 km/h en sexta??
Es que hoy me gastó bastante menos conduciendo asi, cambiando a bajas revoluciones y llegando pronto a sexta. Hago todas las semanas el mismo trayecto y se va siempre entre 8,2 - 8,5 l/100 ( y no voy nada rapido ). Aqui os dejo el trayecto:
SS 1.8t Vector, 150cv--1500km
Hice 33 km por carretera: 5,6 l/100 !!
Después 10 km autopista: se fue a 6,2
Después 3 km urbano: se fue a 6,9
Y luego todo igual al reves y cuando llegue denuevo, el consumo medio era de 7,3l/100
Pd: perdón por el tocho...
sanchez
Mensaje por sanchez »
si conduces sin apurar marchas
y cambias sin que notes que esta el coche ahogado
y sobre 90 -100 es normal que consuma muchisimo menos
ten en cuenta que todo vehiculo que circula a más de 90
el grafico de consumo se dispara
macca1972
O sea, que no es pejudicial llevarlo a 90-100m/h en sexta?
Eso de que se "emperran" los motores es cierto ? O hay que darle un poco de caña?
sanchez
hola
de vez en cuando te das
y le das una alegria
dando un poquito de caña pero
si quieres ahorro de gasolina
pues a 100
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
Lo mejor para ahorrar gasoil es un C3 de 74 cv. :lol: :lol: :lol: :lol:
No lo dejes morir, si vas muy bajo de revoluciones y le pides recuperar sufre mucho el cambio y el turbo. :wink:
SOCIO 149
saabista
Mensaje por saabista »
el mio gasta menos a 90km/h en 5ª que en 6ª, tambien si vas a 90 es por que vas por secundaria lo cual el piñon se te puede joder, a mi a 90 en quinta, me gasta 3,9 aprox y a 120 en sexta 4.5l en modo conduccion padre saabista :lol: :lol: , en modo conduccion saabista entre 7 y 9l no baja por autovia :8) :8) :wink:
saabludos
asrlpb
Mensaje por asrlpb »
suscribo lo que dice saabista, me sh tdi 150 a 90 en sexta traga más, lo tengo más que comprobado pero la gente no se lo cree, yo la sexta por mi experiencia sobre 110 o un poco más, a 130 el coche va de lujo y no llego a los seis litros, que cosas después de discutir con tanta gente oir una opinión como la mía se agradece.
saabista
asrlpb escribió:suscribo lo que dice saabista, me sh tdi 150 a 90 en sexta traga más, lo tengo más que comprobado pero la gente no se lo cree, yo la sexta por mi experiencia sobre 110 o un poco más, a 130 el coche va de lujo y no llego a los seis litros, que cosas después de discutir con tanta gente oir una opinión como la mía se agradece.
:shock: :shock: :shock: :shock:
pero si yo tambien digo que en sexta gasta mas a 90km/h. :shock: :shock:
saabista
saabista escribió:el mio gasta menos a 90km/h en 5ª que en 6ª
macca1972
Saabista, supongo que con esos consumos el tuyo será diesel, no?
La verdad es que lo del consumo no me importa mucho ya que hago muy pocos kms; la prueba la hice el otro dia por experimentar...pero lo que si me interesa es lo de la relación vueltas/velocidades. Saber realmente que es lo MEJOR para el MOTOR.
saabista
macca1972 escribió:Saabista, supongo que con esos consumos el tuyo será diesel, no?
El mio es diesel, pues no sabria decirte pero a 3000rpm en sexta vas a 180km/h y a 140km/h vas a 2100rpm, mas o menos.
Luego de 0 a 200km/h va la aguja abanzando constante y de 200km/h para adelante ya le va costando, cuesta abajo en la bajada del rio fuengirola (malaga) lo he puesto 230km/h, pero llaneando no da mas de 220km/h a 4000rpm aprox.Esto es lo que marca el marcador siempre falla algo. Tambien otro dato en sexta a 200km/h con el control cruise va consumiendo 9l justos.
Dagarex
Mensaje por Dagarex »
Hola macca1972, el regimen del motor de menor consumo esta entre 2000-3000 rpm. aproximadamente. Si subes de 3000 el consumo empieza a elevarse de forma significativa. Pero tambien se eleva si bajas de 2000 porque el motor para recuperarse de un regimen bajo de vueltas tiende a inyectar mas combustible. Ademas, como te han dicho por ahi, sufre el turbo y la caja de cambios. Vamos, igual sufre si lo llevas siempre a 1200 rpm que a 4000, no pasa nada pero deberias cuidar tu motor y procurar alargarle la vida...
Espero que te sirva, yo tengo un 2.2 TiD.
:8) :8) :8)
Saab 9-3 sport sedan vector 2.2 TiD
Seat Ibiza stella 1.9 sdi
Suzuki Marauder 125 cc.
macca1972
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos...la verdad es que me has sido de gran ayuda; no sabia que sufriria el turbo y la caja de cambio a bajas revoluciones.
Saabista: No creo que lo pona a 220km/h, porque si me pilla el radar...!!!!
saabista
macca1972 escribió:Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos...la verdad es que me has sido de gran ayuda; no sabia que sufriria el turbo y la caja de cambio a bajas revoluciones.
Eso se hace muy de vez en cuando y llegas y levantas el pie, tambien antes le pisaba mas, pero ya cada vez menos tengo ganas de ir deprisa.
Mintxo
Mensaje por Mintxo »
En teoría lo mejor para el motor y donde se consigue el máximo rendimiento es en la zona de par máximo.
Para un 1.8t (150cv) el par máximo lo da entre las 2000-3500 rpms.
Para el 1.9 Tid (150cv) el par máximo lo da entre 2000-2750 rpms.
Esto es para rodar a velocidades constantes. Si vas a 2000rpms en 6 y le pisas a fondo, pues el consumo es elevadisimo, y pueden sufrir mas desgaste algunas partes del motor. Es mejor reducir una marcha y acelerar mas alegre de vueltas. Los motores diesel son mas elásticos y permiten hacer mas estas cosas, ademas de que suben menos de vueltas.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
