tambien comente esto en un post.
Cuando me tuvieron que quitar la bola del remolque que no estaba homologada, lo lleve a un taller y no sabian hasta que llegue yo y se lo tube que decir (el mio es un 9-5 ) pero supongo que sera igual. Si no quitas los tornillos a ambos lados dentro del maletero tras el guarecido no lo podras quitar.
Desmontar paragolpes trasero
Yo no vi tornillos bajo el guarnecido.
Está la rueda de repuesto rodeada de chapa.
Me estoy volviendo loco!
Ahh! y no veias pa volver a meter los laterales, que se doblaban los anclajes esos de plastilina (chapa) con unas simples grapas de plástico
Al final a martillazos y con cuidado desde abajo lo encajé perfecto. Sudé
93edu
ya te lo comente en la pagina anterior, tienes que quitar el plastico negro que hay justo donde la cerradura.. el que señalo con la flecha roja.93edu escribió:lleva dos tornillos pasantes a los que se accede por el maletero, tendras que quitar el guarecido de plastico negro que queda justo a la altura de tus rodullas cuando abres el maletero, creo que hay que quitar para desmontarlo las dos argollas de sujeccion de equipaje y luego son grapas..
luego es tirar del paragolpes desde los extremos, donde el pase de rueda hacia atras y hacia el exterior a la vez, un poco a lo bruto que si no no saldra..
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... allfc0.jpg
el separar la barra de aluminio del paragolpes yo solo lo intente, vi lo duro que iba y lo deje pasar..
93
100cm3 mas y todo un viggen
93edu
con un buen destornillador, maña y fuerza, paciencia, y muchas ganas de sacarlo no te digo yo que no salga, pero a mi facil no se me antojo..
otra cosa es que luego todas las pestañas vuelvan a enganchar la viga de aluminio. pero animo y al toro, y si no no haber empezado
93
72sonett
42-43 cm. Dentro del paragolpe está una viga de espuma polistireno. Dentro de esta viga ya hay agujeros para los sensores. Tienes que taladrar agujeros en la chapa de plastico, que coinciden con los agujeros en la espuma.cpardillos escribió:...a que distancia del suelo los montaste? Yo había pensado ponerlos en la banda negra porque mi coche es plata, los sensores son negros, y además coincide con las medidas que recomiendan.
Última edición por 72sonett el Jue Ene 29, 2009 1:03 pm, editado 1 vez en total.
72sonett
4 sensores... pues 4 agujeroscpardillos escribió:Hay 4 agujeros no??
Si, pero también tienes que hacer agujeros en la espuma para guiar los cables de los sensores hacia dentro, y estos 4 cables tienen que entrar en el maletero (he usado un tapon de desagüe, de goma, ya existente en el fondo del coche al lado izquierdo).... solo tengo que taladrar el plástico...
En el NG900 el cable de la luz trasera/marcha atras está a este lado, y ahi tienes que conectarlo a la centralita, como los 4 cables de los sensores.
Última edición por 72sonett el Jue Ene 29, 2009 10:11 pm, editado 1 vez en total.
Los cables en mi 9.3 bajan por la izquierda, pero yo los he conectado a la luz derecha que me pillaba más a mano dado que en la derecha del maletero he puesto la centralita, ya funcionando con la pantallita de delante y todo... pero me falta poner los p. sensores.
Este finde me lio y sino me sale a un conce y que me lo hagan, tragándome mi orgullo
