El panel de ¿fibra de carbono? de mi 9-3 está comenzando a despegarse. No encuentro motivos para ello, ya que duerme en garaje, no está al sol ni al frío, ni está mucho menos mal cuidado. El desprendimiento está localizado en el lateral de la salida central de ventilación y en el lateral superior del SID.
He aplicado un poco de calor con un secador de pelo y he conseguido que vuelva a su posición original, quedando adherido... hasta que enfría y se despega.
Supongo que con un adhesivo térmico quedaría resuelto, pero ¿a alguien se le ocurre como resolverlo sin hacer una chapuza?
El panel del salpicadero se despega
Mas bien defectuoso. Cuando pongo la calefacción siempre procuro que salga por debajo. Además encima del SID no hay ninguna salida de aire.Isuzu escribió:Si es al lado de la salida del calor de la calefacción (si echa calor por ahí que en el PreGM no lo hace) el motivo es ese, o simplemente defectuoso
¿Que tipo de cola de contacto?Isuzu escribió:...aplícale un poco de cola de contacto (loctite no) que no es reversible.
Sería conveniente que aguantara el calor, ya que con el calor generado por un secador de pelo se puede alisar hasta la posición inicial.
Me refiero a la cola esa de impacto que se usa para pegar tejidos o gomas, la que aplicas en las dos superficies de contacto, dejas 10 minutos secar sin pegarlas, y cuando parece que estan secas, las unes y se adhiere. Esa cola no mancha el salpicadero, si quedan hilos se puede limpiar, y con mucho calor la despegas.-
ESTA
Con este tipo de cola he llegado a pegar hasta anagramas sin problemas en la carrocería, y con un poco de calor y torciendo lo sacas.-
ESTA
Creo que para nosotros pueda ser la "cola de carpintero" ¿No? Isuzu.
Si, el supergen en tubo es adhesivo de contacto. La cola de carpintero, no vale, ya que tiene base de agua y con el paso del tiempo se "abre".
Tambien puedes calentar la superficie antes de que se enfrie introducir espuma tipo "no más clavos" y adherir presionando fuerte con un taco de madera recubuerto con un trapo. Al cabo de dos o tres minutos.
