Hola Victor me he leido todos o casi todos los post que tienes referente al sistema de audio sobre como montar un amplificador en el maletero y poner unos altavoces 6x9 en la bandeja en el hueco que hay, pero no me queda claro lo de los cables, perdona soy un novato en este tema y tengo muchas dudas al respecto espero no molestarte y que me dejes claro de una vez por todas.
1º de donde sacas el cable para ponerlo en el amplificador nuevo, de los cables que traen los altavoces traseros del coche.
2º el cableado que tienes con fotos o yo soy muy torpe o no se ven demasiado bien, tienes otras fotos mas escuetas donde poder verlo mejor, no se si me he explicado pero me gustaria que me lo mandases a mi mail privado: virlidalex@yahoo.es.
Oye perdona si soy pesado pero cuando uno es novato por muy facil que lo veais los expertos para nosotros se nos hace un mundo, gracias y un saludo
Para Victor
No problemo.
en este link ponía fotos de la instalación
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... audio+300w
Efectivamente se trata de coger la señal que llega a los altavoces traseros, pasarla por un convertidor RCA (a la venta en comercios de car audio) que aguante unos 100W o más, y comprar unos 2m de cableado RCA de doble apantallado que salen del convertidor hasta la entrada del amplificador adicional que instales. No escatimes precio en estos 2 componentes.
Si vas bajando en el mismo post encontrarás la explicación de cómo hacer el conexionado de alimentación (positivo, masa, remote...).
* La TAPA la puedes montar o no. En mi caso era un tema estético y de protección del amplificador. Si la quieres montar en cualquier SO la puedes pedir, vale unos 64€. La referencia está en la 3ª foto. Y asegurate que te piden la tapa del lado izquierdo!
Yo fijé el amplificador a la tapa con tornillos rosca-chapa y pletinas por el otro lado que hacen de tuerca, vienen con algunos altavoces.
* La ALIMENTACION la tienes asegurada, justo allí tienes la caja de fusibles de maletero. Mira la 2ª foto. Como verás hay 2 cables que salen de la caja de fusibles, y son el positivo (+) permanente y el (+) 15 -contacto- para la entrada "remote" del amplificador.
Los números de fusible los encontrarás casi seguro en la pág. 240 del manual, en el detalle de la caja de fusibles "Central Eléctrica en compartimento de Equipajes".
* El POSITIVO permanente lo saqué del fusible nº 22 de 30A que precisamente es para instalar un amplificador
* El 15 o positivo con CONTACTO para "remote" lo saqué del fusible nº 15 o 16 de calefación asientos. Como es lógico solo está pensado para funcionar con contacto o motor en marcha, por su alto consumo.
* Puedes comprobar la señal con un TESTER, si no lo tienes no pasa nada, ya lo hice yo. Al fusible le llega la corriente por el borne izquierdo, y la conduce hasta el borne derecho del zócalo donde se monta. ¿qué significa esto? Que para que la instalación quede protegida debes introducir el cable en el borne derecho, y a continuación insertar el fusible de nuevo. Es un sistema rústico pero funciona aunque no es a prueba de "tirones" bestias.
* Solo te queda el negativo, que puedes/debes unir al perno que hay al lado de la luz (piloto) posterior izquierda; afloja la tuerca, pasa el cable arrollado a la rosca del perno, y aprieta la tuerca. Asegura que está bien unido pero sin cortar el cable por excesivo apriete. Mira el perno en la 1ª foto.
Espero aclararte con esto, sino escribe de nuevo.
hola Victor, perdona si a lo mejor estoy diciendo una burrada pero toda esa intervencion de instalar un amplificador ,altavoces ,fusibles y demas cosas no repercutiran en que despues cuando pases por el S.O. de turno te digan que tienes un monton de cidigos de averia derivados del montaje del equipo de musica, no se ya te digo que de esto no estoy muy puesto......
Un Saludo .
Un Saludo .
