Muy Buenas, desde hace unas semanas le pasa algo raro al turbo, cuando le piso! el turbo responde pero no llega a entrar como debiera en la zona roja. Lo raro biene que dentro del mismo aceleron cuando le suelto un poco el acelerador el turbo entra en plena carga. El choche no tira humo ni nada, por lo que no creo que se a del turbo en si. Pero a saber.
Alguien sabe de que puede ser esto?
Le pasa algo raro al turbo
Eso es un síntoma claro de que tienes una fuga de aire en la admisión. Lo bueno para tranquilizarte es que del turbo NO ES.
Revisa todos los manguitos de la admisión desde el filtro hasta el turbo, del turbo al intercooler y del intercooler a la admisión, reaprieta todas las abrazaderas. Tienes una fuga de aire, éste se sale por una rajita y por eso el turbo no sopla a plena presión, ésta se va por la fuga.
Ya tienes algo que hacer el Domingo, hale.
Re: Le pasa algo raro al turbo
Qué? Solucionado ya el problema?Nestor escribió:Muy Buenas, desde hace unas semanas le pasa algo raro al turbo, cuando le piso! el turbo responde pero no llega a entrar como debiera en la zona roja. Lo raro biene que dentro del mismo aceleron cuando le suelto un poco el acelerador el turbo entra en plena carga. El choche no tira humo ni nada, por lo que no creo que se a del turbo en si. Pero a saber.
