Problema con la radio del 93
SuperSete
Mensaje por SuperSete »
Hola. Tengo un saab 9-3 classic diesel (no se los cv, pero no creo que influya, aunque si alguien los sabe que los diga :oops: ). Aparte de los problemas de ambos SID que por lo que veo son habituales por estos lares, tengo algunos problemas con la radio.
Uno de ellos es que el lector de CD no funciona. Meto el CD, lo intenta reconocer y al poco salta la radio... Puede ser que esté sucia la lente o algo? Si es asi, como puedo limpiarla (porque los cd's limpiadores que tienen unas escobillas no creo que valgan...)?
Otro problema que tengo es que no se me quedan las emisoras memorizadas... Es decir, arranco el coche, las memorizo y mientras no saque la llave todo va bien, pero en cuanto apago el coche y lo vuelvo a encender... plaf, no están y toca o cambiar de emisora a mano o volver a configurarlas para el trayecto... De que puede ser esto? Un fusible? Problema de bateria?
Y por ultimo, tengo un iPod conectado a un transmisor FM y al subirme al coche en mi casa se escucha bien, pero al irme moviendo coge interferencias hasta que no se escucha casi en absoluto la música y tengo que desconectarlo. Hay alguna manera de evitar que se cogan interferencias (haciendo algo para que no detecte emisoras nuevas o algo asi...).
Espero que se me entienda y me podais ayudar. Un saludo y muchas gracias. :D
elisma19
Mensaje por elisma19 »
HOla. Espero que te pueda ayudar. Respecto a lo que dices de que no se te memorizan será porque los cables por detrás de la radio estan cruzados. Es decir a la radio llegan dos positivos. Hay uno que se queda puesto(amarillo) y otro que se corta la corriente con el contacto(rojo). Puede ser que hayan puesto los dos cables al rojo o que esten cruzados lso cables y por eso no memoriza. Un saludo.
SuperSete
ok, gracias. Pues a ver si me pongo a mirar como se desmonta la radio y miro lo de los cables...
Para lo demás alguiens abe algo? Gracias.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Sobre lo del iPod, no tiene solución. Los transmisores FM son una caca de vaca por el hecho de que hoy día casi todo el espectro de frecuencias está pillado por alguna emisora...
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Manolek
Mensaje por Manolek »
Respecto a las emisoras, efectivamente debes tener suelto un cable, que es el 12v para el display y la memoria.
Puedes comprar un CD limpiador, los tienes baratos en cualquier tienda, si te sigue expulsando los CD, pegale un soplido fuerte por la ranura, hay veces que es una simple pelusa atascada. si te sigue fallando es la lente, olvidate del aparato y compra otro, no merece la pena repararlo.
SAAB 9-5 Aero 2.3T 250cv
SuperSete
Gracias a los dos.
Ahora me asalta la duda de como desmontar la radio... Hay algun tutorial o algo? Es que tengo miedo a cargarme algo (he mirado y no he visto ninguno, y no se si son tornillos lo que hay en los agujeros... xDD).
Lo del CD probaré a soplarle fuerte... Pero los CD's que tienen escobillas valen? Es que no se, me parece que no entran ahi, pero bueno, si decis que valen...
Gracias, saludos.
Jotaele
Para desmontar la radio necesitas dos alambres con forma de U. Los aprietas y notas que hace "click".
Puedes fabricártelos tú mismo con un alambre gordete o pillarlo en eBay. A mí me costaron 5 euros con gastos de envío incluídos, son unos que valen para Ford, Saab y no sé que más marcas, en general para radios de doble DIN.
Socio nº248
SuperSete
OK, gracias. A ver si veo algo con lo que hacermelos, ya os contaré
SuperSete
Vuelvo a las andadas.
Visto que ni soplando ni con un CD limpiador se soluciona, creo que voy a optar por comprar una nueva radio.
El problema es que me han dicho que lleva la radio "incrustada"... Es eso cierto? Es que tengo miedo de pifiarla sacándola, y supongo que en un taller me sablarían una pasta...
He visto una radio 2din nueva, de china, con un precio muy apetecible: aqui va el link.
http://es.cardvdkit.com/index.php?main_ ... ucts_id=41
Sería totalmente compatible? La Caja y llaves de extracción de la radio (+€15.00) serían lo único que necesitaría para desmontarla? Encajaria perfectamente o quedarían huecos por no ajustar del todo bien?
Gracias, espero que podais contestarme.
absaab
Secretario
Secretario
Mensaje por absaab »
La radio no va "incrustada" sale con unos soportes en forma de "U" que tienen en la mayoría de los instaladores.
No se como andará de dimensiones pero que al quitar la radio original hay un pequeño resalte interior donde hace "tope" y cuidado de fondo puede quedarse hacia fuera.
Pero lo que "casi" estoy seguro, es con los mandos del volante no te funcionarán pregunta si tienen el interface para tu modelo.
Sería una faena que no se acoplase todo lo bien que desearías y más pidiéndola "ahí al lado".
Recuerdo que Jfrancomanzano le puso algo parecido en su ex 9-3. (no creo que tarde en reponder cuando lo vea).
Mensaje por MarioSaab »
Hola!
Yo puse algo parecido en mi 9-3 ( :cry: lo echo de menos) y me costó Dios y ayuda, asegurate muy mucho de las medidas ancho, alto y fondo El hueco del 93 NO es exactamente doble DIN, si en la entrada, pero el salpicadero tiene un poco de caida hacia abajo, por tanto no entra facilmente. Yo tuve que comerme el salpicadero por dentro (con mucho miedo pero con buen resultado).
El fondo tambien es un problema, ya que en mi caso, el conector de antena tocaba fondo, y el equipo sobresalía del ras del salpicadero, asi que hubo de hacer bricolaje al fondo del alojamiento con una Black & Decker y una mega broca (tambien con mucho miedo).
La antena del GPS se puede sacar a la parte alta del salpicadero, donde está el sensor de temperatura del clima, es un sitio muy bueno, y de paso aprovecha y te cambias los altavoces. :roll: :wink: . Espero haberte ayudado.
SuperSete
absaab escribió:La radio no va "incrustada" sale con unos soportes en forma de "U" que tienen en la mayoría de los instaladores.
Es decir, que es como cualquier otra radio, no?
Es que me habian dicho que estaba de alguna manera incrustada en el salpicadero, pero si sale asi pues mejor que mejor.
Lo de los mandos del volante ya lo tengo asumido, dudo mucho que funcionen con una radio de procedencia china, aunque la verdad, tampoco los considero indispensables...
A ver si consigo de alguna manera las medidas del hueco y las de la radio, porque lo que tengo claro es que no voy a pedir algo que luego no encaje o sobresalga... jejeje
A ver si se pasa por aqui, gracias por tu ayuda ;)
MarioSaab escribió:Hola!
Hola. No tendrás por ahi las medidas de casualidad, no? :P Es que miedo me da que me la traiga y no me quepa, y la verdad ponerme ahi a hacer el cabra con el salpicadero... Como que no me atrevo :roll: no vayamos a liarla... jajaja
Creo que no trae GPS, ya que aunque en las características pone que si, en los comentarios me parecio entender que no, así que eso no sería un problema.
Gracias.
PD: Por casualidad, cuanto me podría costar el adaptador a 1DIN en el concesionario SAAB? Porque si le veo muchas pegas a este sistema me olvido y me compro una 1DIN y así tengo otro huequito para meterle el movil o lo que sea.
Y si sabeis de algun otro modelo que no se dispare mucho del precio y que me recomendeis, aqui estoy con los brazos abiertos (ya puestos si trae conexion directa con el iPod estaría bien :P).
Muchas gracias por adelantado :wink:
EDITO: Acabo de pedir por ebay por menos de 3€ los alambres para quitar la radio, a ver cuando llegan jejeje.
Por si a alguien le interesan:
http://cgi.ebay.es/CAR-STEREO-RADIO-REM ... .m20.l1116
Mensaje por Dr. Zoidberg »
A ver, la radio si va incrustada, pero no físicamente, sino por software.
Lo ideal, es que con el Tech II, se "divorcie" la radio del coche. De esta manera, en el futuro no tendrás problemas de errores con la diagnosis de averías, y si arreglas la radio, siempre podrás volver a casarla. Es un antirrobo.
Un SAABludo
Las medidas exactas, no me acuerdo... lo siento, ademas ya no tengo el coche( :cry: :cry: )
SuperSete escribió: PD: Por casualidad, cuanto me podría costar el adaptador a 1DIN en el concesionario SAAB?
Unos 20 / 25 €, se compone de un cajoncito y una pletina metálica para colocar debajo del cajón
supersete escribió:Y si sabeis de algun otro modelo que no se dispare mucho del precio y que me recomendeis, aqui estoy con los brazos abiertos (ya puestos si trae conexion directa con el iPod estaría bien :P).
A partir del lunes tienes este en el Lidl con Bluetooth y MP3 por 80 € :shock:
A lo mejor hasta suena bien y todo...
Tienes equipos de marca conocida, Alpine o similar por unos 150 / 200 €.
Puedes instalar un Doble DIN, si quitas el plastiquillo que va debajo del SID, va remachado al cajetín del SID, al quitarlo el hueco se convierte en Doble DIN. Puedes entonces meterle alguna cosa guapa.. :wink:
