Problema lucecitas BRAKE ABS ESP Peligro... y su solución
vatualmon
Mensaje por vatualmon »
Hace algunas semanas, después de arrancar mi 9-5 aero se me quedaron encendidas las lucecitas del cuadro de BRAKE, ESP y el triángulo de peligro. Lo "arreglé" usando una solución informática de primer nivel: apagar y volver a encender... y hasta ayer por la tarde: se me quedaron encendidas las lucecitas y la solución anterior no funcionó. Cuando ya estaba pensando el pedir cita en el concesionario y enfrentarme al cambio de alguna centralita electrónica, varios sensores y un recalibraje vía Tech II, se me ocurrió lo obvio: mirar el nivel del líquido de frenos. Resulta que estaba a medio camino entre el máximo y el mínimo (desgaste de pastillas) así que entré en el primer centro comercial que tuve a mano, compré un bote de DOT4 y adiós a los problemas "electrónicos".
Y digo yo, ¿no se les ocurre otra forma de informar al conductor de que debe revisar el nivel del líquido de frenos sin organizar semejante verbena?
En fin, cuento todo esto aquí por si le sirve a alguien en un futuro.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Yo tampoco tenía ni idea. Gracias por la información y que los gremlis sigan dormidos.
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
No hubiese más lógico cambiar las pastillas de freno? ahora cuando las cambies te rebosará líquido de freno.. (creo) :roll:
vatualmon
MaDnIcE escribió:No hubiese más lógico cambiar las pastillas de freno? ahora cuando las cambies te rebosará líquido de freno.. (creo) :roll:
Les echaré un ojo :oops:
Gracias por el consejo.
AJCARLES
ESP Y LUCES FRENO ENCENDIDAS
Mensaje por AJCARLES »
Hola a todos:
Lo 1º presentarme soy nuevo en el foro, compré un 9-5 sw 3.0 TiD Linear, del año 95 hace menos de 3 semanas. Lo compré en el concesionario oficial de Zaragoza, Artal Motor.
Gracias por la información que dais.
El coche estaba "teoricamente" nuevo, ya que tenía 1300 km. El coche va estupendamente, muy suave, como es lógico todo funciona perfectamente... pero me ha dado ya dos sustos con el esp. Se me ha encendido dos veces todo el panel de mandos dejando el mensaje de esp off, freno de mano y abs encendido, he podido comprobar que, efectivamente el abs no funcionaba, el esp no he podido comprobarlo ya que es más dificil probarlo en autopista.
Todo vuelve a su ser despues de apagar y encender, curisoso como los pc´s. Pero claro mosquea mucho. La 1ª vez me paso viniendo de recoger el coche en Zaragoza, con 1700 km, y la 2ª ayer volviendo a Madrid de Lugo con ya 5200 km. He leido que a alguno de vosotros le ha pasado y fue un problema con el nivel del liquido de frenos, alguno sabe algo más del tema.
Vuelvo a saludaros a todos y daros las gracias, de antemano, por la información que me podais dar.
Alfonso Madrid
pyer69
Re: Problema lucecitas BRAKE ABS ESP Peligro... y su solució
Mensaje por pyer69 »
vatualmon escribió:Hace algunas semanas, después de arrancar mi 9-5 aero se me quedaron encendidas las lucecitas del cuadro de BRAKE, ESP y el triángulo de peligro. Lo "arreglé" usando una solución informática de primer nivel: apagar y volver a encender... y hasta ayer por la tarde: se me quedaron encendidas las lucecitas y la solución anterior no funcionó. Cuando ya estaba pensando el pedir cita en el concesionario y enfrentarme al cambio de alguna centralita electrónica, varios sensores y un recalibraje vía Tech II, se me ocurrió lo obvio: mirar el nivel del líquido de frenos. Resulta que estaba a medio camino entre el máximo y el mínimo (desgaste de pastillas) así que entré en el primer centro comercial que tuve a mano, compré un bote de DOT4 y adiós a los problemas "electrónicos".
A mi me pasa exactamente lo mismo y el liquido de frenos esta bien de nivel, por lo que he leido en este foro y en algun otro lo mas probable es que sea el modulo abs, estoy buscando por desguaces pero no encuentro, he encontrado esta pagina: http://www.bba-reman.com/catalogue/Prod ... tegory=189 donde los reparan pero tengo que mandarlo a Alemania y la verdad no se lo que hacer.
Mensaje por Dr. Zoidberg »
HAy problemas debido a la tapa del deposito de liquido de frenos, muy comun, se tira y pone una nueva, y listo...Opción a comprobar más barata y sencilla..
vatualmon
Dr. Zoidberg escribió:HAy problemas debido a la tapa del deposito de liquido de frenos, muy comun, se tira y pone una nueva, y listo...Opción a comprobar más barata y sencilla..
Efectivamente, podria tratarse de un error de lectura de la boya del tapón...
Le echaré un ojo, puesto que los avisos aparecen cuando sólo faltan unos pocos milímetros para el nivel máximo...
¿Ein? :shock: :shock: :shock: :shock: ¿sabes cuando hace de grosor un latiguillo de freno? imperceptible a no ser que al cambiar metas el destornillador y empujes el embolo a tope para meter la nueva, pero en ese caso tendrás el bote que hace el vacío en el deposito y que no entre aire para recogerlo.-
saab lanzarote
Mensaje por saab lanzarote »
explíquese usted sr. IZUZU
si me puedes aclarar lo que has comentado te lo agradecería, pues mi problema de "lucecitas" viene a raíz de un cambio de pastillas delanteras, que también hizo rebosar el líquido de frenos y...
MaDnIcE
Yo que se Isuzu :lol: :lol:. Lo único que creo saber es que el volumen de líquido de frenos ha de ser constatne.
vatualmon
Pues supongo que te referías a que si se cambian unas pastillas muy viejas (o sea muy finas), para que quepan las nuevas (mucho más gordas), debes empujar el émbolo de las pinzas de freno, lo que implica que desplaces hacia atrás el líquido de freno. Si en ese momento el depósito del líquido de freno está a tope, pues eso, rebosa.
AJCARLES
Hola a todos:
He tardado en responder pues estaba a la espera de la revisión del sistema de frenos por parte de un s.o. porque como ya os adelanté yo tenía el mismo problema de que se encendieron en 3 ocasiones a lo largo de 8.000 km las luces de abs, esp, brake y peligro.
Pues según ellos, parece ser que la centralita que controla el sistema de esp y abs estaba sucia?, la limpiaron y de momento 2.000 km después, cruzo los dedos, todo va bien. Sistema de liquido de frenos en sus niveles, pastillas nuevas, de origen, por tanto a la espera.
Por si os pudiese servir de algo.
9.5 3.0 Tid SW año 95
9.5 SW 3.0 Tid Linear 95 GRIS
ex saab 900 2.3 se coupe 94
iyoda
Mensaje por iyoda »
umm, alguien sabe cuanto vale la tapa del deposito del liquido de frenos? :)
Saab 93 AERO
ex-saab 9000 2.3 16v
Dos gordas---
