Duda piloto aceite
saabilongo
Duda piloto aceite
Mensaje por saabilongo »
Hola, me he dado cuenta al ver fotos en internet de otros coches, que siempre aparecen varios indicadores del panel encendidos, entre ellos el del aceite.
En mi caso, cuando pongo la llave para arrancar el vehículo, se me enciende el de "info displ" "triangulo" "abs" airbag" "Park" y "Bateria", pero el del aceite no se enciende ¿esto es normal?
No, no es normal. Tendrás la lámpara (bombilla) correspondiente a ese testigo o fundida o el cocnector soltado en el motor o algo parecido. Revísalo porque si algún día tienes un problema no tendrá constancia y cuando te enteres será tarde. :roll: :roll:
saabilongo
Ok, le daré un vistazo, por cierto, si es la bombilla, ¿dificil acceder a ella? no tengo el libro de mantenimiento y no se como desmontar el panel para acceder a las bombillas de los testigos luminosos.
saabilongo escribió:Ok, le daré un vistazo, por cierto, si es la bombilla, ¿dificil acceder a ella? no tengo el libro de mantenimiento y no se como desmontar el panel para acceder a las bombillas de los testigos luminosos.
Es cuanto menos laborioso.
De entrada tienes que desmontar el salpicadero. Hay mucho escrito en el foro de como se hace. Seguidamente sacar el conjunto del cuadro de instrumentos. A partir de ahí lo tienes ya a mano para fácilmente verificar las bombillas y conexiones que están por detrás.
