Hola, empiezo con este titular "Ayuda Urgente" porque mañana tengo que ir a revisión (ITV) y cual es mi sorpresa al ver que hoy no me funciona el elevalunas. (no hay días). Pues eso, que no me funciona supongo que es un relé o algo parecido pero la cuestión es que antes de ponerme a desmontar cualquier cosa pues pregunto por aquí si alguien me dice donde irme directamente.
Saludos y muchas gracias.
Por cierto, jejeje mi coche es un saab 900i 16V. (pre GM)
Ayuda Urgente elevalunas electrico
Lo primero a revisar es el fusible. Los elevalunas no llevan relé, a no se que tu coche lleve la función de bajar la ventanilla de manera automática, aún así con ese relé mal debería bajar. Lo más probable es que la tecla tenga los contactos sucios, cambiala por la del otro lado y comprueba si funciona. Si tu coche lleva el relé de bajada automática puede ir debajo del asiento del conductor o en la caja de fusibles que hay bajo el asiento trasero. Depende del año de fabricación.
Por último puede que el mecanismo del elevalunas esté muy desgastado y los piñones se agarroten si al llegar la ventilla arriba del todo sigues apretando el botón. En ese caso deberias quitar el tapizado y aflojar un poco los soportes del mecanismo del elevalunas para que baje.
