Hola:
Mi 93 1.8 i vector me está diciendo con 35 000 km que lo lleve al taller, eso si, acompañado de una llave fija a la izquierda. Pero si paro el motor y lo vuelvo a arrancar, me dice: "control ok". Y a veces ni me lo dice a la primera arrancada. Es eso normal? Tendrá realmente alguna avería? Cabe decir que alguna vez me ha dicho que tenía una luz fundida sin ser verdad, hasta que se ha cansado de decirmelo.
Que opinais?[/b]
Aviso de control mecánico
SAAB 93 1.8 i vector 16v 122 cv.
Negro expreso. (Para la carretera)
SUZUKI VITARA TD 5p blanco (para el campo)
Llantas jimny, neumáticos M/T
Elevado 4 cm, ensanchado 3cm.
tony saab 9-3
valvulator
Me paso hace 1 mes. Me aparecio en el SID "REALIZAR CONTROL MECANICO" con el simbolo de la llave. Lo lleve al taller (SELIAUTO) sin cita previa y en cinco minutos arreglado. Me comentaron que era un fallo de programacion y hacia que el aviso de la primera revision saltara antes de lo previsto (Mi coche tiene 8.000 Kms. y 6 meses de antiguedad). El caso es que no reviste mayor problema, lo unico que es un poco molesto que te aparezca.
Pues puede que si sea un error, porque yo normalmente hago las revisiones cada 10 000 kms y ahora tiene 36 000, no es normal que me pida revisión a los 6 000 kms. De todas formas no pienso ir hasta mayo, porque el concesionario me coge a 100 kms y ahora no tengo tiempo. Además, como no le hago muchos kms, no creo que pase nada, lo único lo molesto que es, como decis.
Gracias.
Gracias.
saabelx
Esto es maravilloso,me salta control mecanico,me dice calidad aceite 0% lo llevo al taller y me lo solucionan en 2 min.le ponen el tech2 y no mira ni siquiera el aceite,ahora lo tengo calidad 100%vamos,no me j***s ni antes seria al 0 ni ahora al 100,le pregunto sobre una llamada de saab de una revision gratuita y me da ha entender que lo mismo da que lo mismo tiene el que se la haga o no,lo que le hacen y nada,dos veces nada.
Pues en mi caso algo parecido, asunto solucionado. Me dijeron por tfno que pasara sin cita, porque era solo cuestión de enchufarle el ordenador, pero cuando llegué, estaban programando otro coche, e iba para largo, asi que se metió en el menú del display del customizer y me ha dicho el tío que ya no me debe dar el aviso más. Yo me quedo tranquilo, pero porque sólo le he hecho 4700 kms desde la última revision y cambio de aceite.
